ксенон
igorlosk
черная витарка с клубной наклейкой....2006 года выпуска....
Уважаемые друзья. Подскажите, пожалуйста, про ксенон на новой «витаре» - он «би»? и как светит? -{:/
Lesya
20 Март 2006
Ну может тогда подскажете какие лампочки стоят в СГВ. А то у меня возможности нет купить готовую с ксеноном :( Хочу сама поставить, то есть составить смету, сколько нужно денег))))
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
тип лампачек не влияте на стоимость! забивай 300 баксов, могу помоч с установкой если уж так пошло.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Не забудьте про омыватели и электрокорректор фар :))))
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
creep
электрокорректор фар фар уже есть на машине.
А как называться? В ГОСТ, прочитайте.а потом тут пишите?
номер госта иогу подстказать или же на английском есть правила ЕЭК ООН
И то пока только ")))))"
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ну конечно автокорректор :))
Изменение N 1 к ГОСТ Р 51709-2001, вносящее более 100 изменений и поправок в ГОСТ Р, на соответствие которому проверяется техническое состояние автомобилей можно скачать на сайте КонсультантПлюс, если Вы пользователь проги :(((((
Про ксенон выдержки:
"3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.
"4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны ."
"При проверке требований 4.3.2.2 работоспособность автоматического корректора фар проверяют наблюдением за неизменностью положения светотеневой границы при покачивании подрессоренной части АТС путем периодического приложения усилий к кузову в вертикальной плоскости ".
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Добавлю про категорию Д- это фары с газорязрядными источниками света.
У меня есть и новый ГОСТ и правла ЕЭК еому надо-могу посодейстовать.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
люди добрые!
кто подскажет-хочу ксенон поставить
вопрос-какой фирмы и комплектности надо покупать?
сколько стоит ксенон только на ближний свет? где в инете купить подешевле и с гарантией?
в салоне цены атомные......
единственное что знаю-лампочка Н7 в НСГВ идет.....
A
Anthon
Минимальные цены на "ближний" ксенон начинаются от 7000. Это корея.
Разговоры про электрокорректор в корне неверны. По европейским правилам машины с ксеноном должны оснащаться АВТОМАТИЧЕСКИМ регулятором угла наклона светового пучка, если в фарах используются hid лампы. Электро- или гидрокорректор это не автоматическое устройство. Такое требование есть по той простой причине что количество света излучаемого ксеноновыми лампами много больше чем галогенными и при неправильной настройке фар вероятность и главное сила ослепления встречных водителей значительно выше.
Если вы все таки собираетесь "забить" на эти правила и поставить ксенон просто вместо галогенок - уделите должное внимание правильной регулировке фар. Это должно делаться на специальном стенде.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
вопрос есть-где можно устанавливать ксенон чтоб с гарантии не слететь на электрооборудование?
только у дилера или можно еще где нить?
у дилера установка дорогая
мож кто подскажет?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
В любом сертифицированном центре установки дополнительного оборудования на автомобиль
При возникновении спорной ситуации с автосалоном, назначается независимая экспертиза, в ходе которой обязательно принимают участие три стороны: салон-продавец, установочный центр и хозяин автомобиля. Виновная сторона полностью оплачивает издержки владельца автомобиля: стоимость ремонта и запчастей, а так же и саму экспертизу. Как правило, никто не допускает такого развития событий, так как это не выгодно никому.
http://www.abto-acc.ru/pages.php3?id=15
disa
28 Март 2006
69
SGVN, 2006, 2.0л, АКПП.
Я хотел бы дополнить, где есть сертификат на проведения данных работ по тем же спецификациям, статьям и гостам что у дилера. Не хочу Вас огорчать но дилер очень маловероятно что вам их покажет, так что всегда есть вероятность лишится гарантии.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
дилер за установку просит 120 грин
говорят-покупайте сами,поставим.....
принципиальная разница есть между корейскими комплектами и например Хэлла?
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Принципиальной разницы нет. Только можно нарваться на Хэллу Корейского производства. Установка 120 грин, я считаю, что это еще божеская цена. На Элантру ставил ксенон, так мне в Автомире зарядили 750 грин, это сам комплект и плюс работа. Причем учитывая, что сам комплект стоит 300 грин, а остальное работа.
Fine Predator
Suzuki Vitara
НЕ БЫВАЕТ корейской Хеллы, бывает немецкая и левые китайские блоки с этой гордой надписью.И разница весьма принципиальная
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Я ставил ксенон на одну машину и как-то так получилось что разговорились с мастером, так он и поведал, что сами лампы и блоки розжига к нам поступают без упаковки, а оптовые фирмы которые занимаются поставками для наших автосалонов и авторынков упаковывают уже сдесь и в основном сам ксенон у нас Корейского производства или Китайского, хотя на упаковки написано made in Japan. Разница только в цвете самого света. Корейские лампочки отдают чуть сеневатым цветом, а Китайские чуть желтоватым цветом. Блоки розжига полностью идентичны, что Корейские, Китайские, Японские или Немецкие.
Fine Predator
Suzuki Vitara
Похоже мастер либо сильно не в теме, либо вешает лапшу на уши. Блоки сильно отличаются как по схеме и начинке, так и по внешнему виду. Единственно что правда, что за десятками бренов, американских, японских, и т.д. стоит 3-4 производителя из азии. Немецкие блоки (Хелла) вобще не предназначены для розничной продажи, и самостоятельной установки и поставляются только как запчасти с серийной технике...
igorlosk
Дорогие друзья, а можно я вставлю вопрос не в тему?
Подскажите, пожалуйста, для чего предназначена кнопка с левой стороны от руля, рядом с кнопками «омывателя фар» и «включения противотуманок»?
Там на ней еще что-то по английскому «начертано»
Две недели уже катаюсь, а до сих пор не разобрался…
Вдруг, полезная вещица... Чешу репу.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ну это ваще грабёж.......у фордовских и маздовских дилеров заводской ксенон (не знаю какой фирмы)
стоил 500-600 баков как опция уже....ближний свет
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!
одно Гавно, другое маст хев!
Коерея горит, заливатеься водой и так делее. Гоните ее в болото.
Если уж ставить то советую ( как человек немнго рубящий в теме света) так это наш ксенон питерский! самый влагозащищенный и самый ниский пусковые токи.
или же переделанную хеллу 3 генерации.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Illum cancel
перевод - отмена подсветки
Так вот, если включить габариты то вся подсветка приборов и консоли уменьшается в яркости в два раза, эта кнопка позволяет не уменьшать подсветку. Полезно если днем с ближнем едешь.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да, надо жать днем!
я со светом всегда катаюсь
Juno
30 Март 2006
Россия
Ильич написал(а):
люди добрые!
Приветствую. Про Н7 это точно? А то я собираюсь покупать и устанавливать ксенон самостоятельно.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
точно-себе собирался ставить (заказывал компл-цию за 31900),дилеры дали наколку
терь взял максималку за 35130-там заводской стоит с омывателями и автокорректором......терь не надо заморачиваться с постановкой на учет и техосмотром
K
klonn
стоил 500-600 баков как опция уже....ближний свет[/QUOTE]
У фокуса2 ксенон заводской стоит 960 уе и включает омыватель фар, автокорректор и увеличенный на литр бачок. Как владелец такого девайса на своем втором авто, могу сказать, что штат лучше именно у форда, так как идет линзованным.
В Витаре тоже линзованный ближний свет, что есть гут, я собираюсь ставить ксенон в Авто-Ассе , они дают сертификат на установку для дилеров, чтобы не возникало разговоров про снятие с гарантии... кстати если кому интересно http://www.abto-acc.ru/price.php3?cat_id=171
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
[/QUOTE]У фокуса2 ксенон заводской стоит 960 уе и включает омыватель фар, автокорректор и увеличенный на литр бачок. Как владелец такого девайса на своем втором авто, могу сказать, что штат лучше именно у форда, так как идет линзованным.
В Витаре тоже линзованный ближний свет, что есть гут, я собираюсь ставить ксенон в Авто-Ассе , они дают сертификат на установку для дилеров, чтобы не возникало разговоров про снятие с гарантии... кстати если кому интересно http://www.abto-acc.ru/price.php3?cat_id=171[/QUOTE]
В автопассаже на варшавке на мондео ближний ксенон штатный идет + 550 баков как опция......
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да и на витару я не думаю что будет пробьлема поставить родной ксенон, что идет с ней за 35 штук! только это явно будет не те 300 бакосов что просят за обычный компленкт
