Сотоварищи! Как подготовить авто к дальней дороге и что взять с собой?
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
Привет Всем!
Собрался с семьёй (жена, тёща, две дочки) на юга. Впервые решил ехать на своём авто. Своего коня (ещё до конца не определился к какому полу отнести свою сузучку) приобрёл недавно - в марте сего года и посему ещё, возможно, не все его/её слабые места узрел (дай бог чтоб их было меньше).
Путь для меня довольно дальний ~ 1750 км в один конец. Ответственность большая - не один еду, а с дорогими и любимыми.
Прошу совета коллективного разума - что проверить/сделать, как подготовить машину. Какие з/части желательно иметь с собой чтобы быть уверенным. Полагаю эта инфо пригодится многим.
Cadet
Что сказать.
Не видя машинки трудно.
Но проехав на подобной машинке через всю страну могу сказать что надежный агрегат.
Если менял масло, ремни, и фильтра и машинка заводится и не гремит при езде масло не хавает.
То проверить пыльники на целостность. Взять ссобой маслянный фильтр на всяк случай и ремень генератора, насос бензо можно купить в любом месте - жиговский от инжектора.
Вот и все - остальное не подведет
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Спасибо, бывалый!
Cadet написал(а):
... насос бензо можно купить в любом месте - жиговский от инжектора.
Я правильно понял - к Vitara подходит бензонасос от инжекторной ВАЗовской десятки (11, 12,13, 14)?
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Да в факе есть описание и фотки как ставить.
Я так делал, но немного не по фоткам.
если что фак это тут.
Vasocu
16 Июнь 2006
Suzuki Vitara JLX 1995
Ничего нового, но на всякий случай:
литр масла на доливку (желательно нерафинированого)
бандаж для патрубков (вдруг лопнет)
ремкомлект для радиатора (если скорость движения >200км/ч - 2 штуки)
баллончик для вулканизации (! после использования колесо может стать непригодным для балансировки)
фонарик
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
оперативно поменять его в полевых условиях будет сложновато, учитывая необходимость снятия бензобака, проще приспособить Волговский внешний бензонасос, который можно включить в топливную магистраль на шлангах с хомутами, у меня в комплекте для дальних дорог есть такой
резервный бензонасос с шлангами, а штеккер проводки для него я подготовил заранее.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Спасибо!
Неужели так мало?
Вообщем-то, да. Ну, ключи/пассатижи/утконосы - само-собой.
О чего ещё: хороший антирадар (радар-детектор)! Ближе к югАм засад стало больше, за км 30 до Ростова соблюдай все знаки ограничения вплоть до развилки Ростов-Краснодар. 4-5 засад точно есть, причём бывают одна за другой через 0.5км (езжу там часто).
Удачи.
