вопрос о проводке
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
народ подскажите где прикручена масса от задних фонарей, а то че та хреновая стала, при нажатии на тормоз, при включенных поворотниках, происходит перемигивание!
Ответ: вопрос о проводке
Масса прикручена где-то в салоне, внутри - ну недолжно с ней ниче страшного случиться.
Может в самих фонарях чени буть подгило-испачколось-глюкнуло-закоротило?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Может быть плохой контакт между платой и разъёмом (общая масса фонаря) можно почистить ватной палочкой, смоченной даже WD-40. Смотри провод, который соединяется с дорожкой, которая проходит через все контакты.
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Егор, "масса" в большинстве иномарок - чисто номинальное понятие. Номинальное потому, что к кузову она прикручена в нескольких местах, но через сам кузов ток не течёт. А ток течёт всегда по проводам, т.е. каждый потребитель подключен парой проводов. Вспомни нашу любимую "Ниву" или другую какую "нашемарку" - там "плюс" идёт проводом, а "минус" - через сам кузов (как там в современных поделках Росавтопрома - не знаю, но думаю, что ситуация всё же поменялась; кстати, в старинных автомобилях "масса" служила плюсовым проводом). У тебя действительно где-то неконтакт - или провод переломился, или с разъёмом что, а может 2 провода замыкают через разрушенную изоляцию... Придётся тебе шевелить провода, иначе неисправность не выявить.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
всем спасибо будем искать!
