Подскажите, если Abs нет, реально ли добавить?
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Chevrolet Tracker, 2002 г.в., 2.0 темно-зеленый
Хонда Одиссей, 99 г.в., 2.3L
Добрый день!
Шевроле Трекер, ABS - optional, у меня этой опции нет Рыдаю!, но ведь к ней все должно быть готово? Реально ли купить, где-нибудь на разборке или еще где блок, датчики и что там еще полагается и поставить? Или это сильно не бюджетно и не имеет смысла?
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
C таким же Трэкером катаюсь три года без этой приблуды - без проблем.
Скажу больше: был случай, когда с АБС точно бы врюхался в неприятность.
Так шта...
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Брать данную систему на разборке и ставить на машинку может стать не только бюджетно, но и проблематично. Сам лично сталкивался с проблемами срабатывания АВС штатно установленной, правда на Ауди. Достаточно одного неправильно установленного датчика на колесе и проблемы обеспечены.
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Понял, спасибо. То есть лучше особо не рыпаться... А жаль... Я, честно говоря, привык к АБС, считаю очень полезной. Хотя, наверное, при включенном полном приводе должно быть хорошо зимой :)
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Ответ: Re: Подскажите, если Abs нет, реально ли добавить?
Нет ребята ! Без ABS намного сложнее, особенно на лысой резинке....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На лысой поездил по гололёду на пп, не было маней после покупки. Ну оборот на 360 и совершил, хорошо дорога пустая была. Никакая система не поможет, если сцепление теряется. Только ползти потихоньку. АБС просто против блокировки колёс при торможении, но с ней можно вляпаться в зад, многие её отрубают и сами тормозят ступенчато.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Благодарю за совет. А что регулировка тросика ГАЗ (подягивание и смазка или вовсе замена) Улучьшает ситуацию на льду ?
