Вопрос про топливный фильтр
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Не подскажите, где на вагоне находится топливный фильтр, и с какой периодичностью его нужно менять? Машина прошла 109 000км.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Вопрос про топливный фильтр
Топливный фильтр должен быть в бензобаке в сборе с бензонасосом. Тут была информация, что его можно поменять, как отдельный элемент, но... как-то раз на одной машинке распилили снятый фильтр и там было совсем не грязно, так что нет смысла заморачиваться этим процессом. Главное знать симптомы и если их нет, значит всё в порядке. То есть если фильтр всё-таки загрязнился, он будет пропускать меньшее кол-во топлива и машинка перестанет ехать под нагрузкой и на высокой скорости, при этом на холостом ходу будет всё в порядке. А так - чем фильтр грязнее, тем чище бензин, поступающий в форсунки.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
а разве у нас нет фильтра тонкой очистки? (кроме бензобака)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
У нас нет, а у Вас не знаю)) Если давление не очень большое, можно самостоятельно врезать. Есть фильтры с металлическим корпусом+по два хомута с каждой стороны. Но если не знаешь, лучше не экспериментировать, так как внутренний диаметр шланга может быть ооочень маленьким и ни один фильтр не протолкнёшь.
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
У меня возник такойже вопрос.(под капотом или под крылом, под днищем)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
я кажись знаю где он находится, сфоткаю и выложу их на обозрение
вагонистый
ХорЧел!
10,292
В магазине?))
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
вагонистый
ХорЧел!
10,292
)) Да я лазил по всему трубопроводу и не нашёл, поэтому и сказал, что нету. А тут вроде и засомневался. Вот думаю, что на старых Вагончиках всё-таки должны быть, хотя, если у японцев нет ржавых бензиновых цистерн...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
он стоит в бензобаке, (принцип такой же как у Ваз 2108) можно поменять сеточку и всё будет в порядке .... сеточка стоит 100 руб.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
А как до нее добраться?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
А добраться можно сходя по ссылке поста № 10 этой темы и поискать в поиске на опель-форуме. Там есть и фотографии, как снимать бензобак и описание-сколько болтов откручивать)))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Жаль только, что бак снимать нуна! На "Опель Вектра B", к примеру, до бензонасоса в баке добирались через лючок, под задним сиденьем...
Все равно, большое спасибо!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Да ладно, мелочи..я б подъехал, снял Вам бак, вынул насос..чего там..)))
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
У меня вопрос по удалителю влаги из бензина, все наверное видели в автомагазинах, в шестерку я заливал примерно пару раз в год, ну там понятно, карбюратор все сожрет, а как отнесется мотор Вагончика к этой хрени?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
На SWR+ (K10A,1999г.в., японец) я использовал два раза в год "е3000 Комплексный очиститель топливной системы" - положительный эффект прямо на глазах (мягче работа двигателя, уверенный разгон и т.д.)!!! И видел положительный эффект на Мазде, которую заправили халявным военным бензином (с водичкой). Про другие присадки ничего сказать не могу!
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Можно поподробнее для имбицилов типа меня? чё эта херь делает? сколько стоит? куда наливается? Хочу попробовать)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Можно и для имбицилов , эта херь льётся в бензобак и служит для "свяживания" воды т.е. позволяет воде смешиваться с бензином , что в обычных условиях просто невозможно .;)
