отверстие под датчик уровня топлива
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Всем хорошей дороги! ;)
Сегодня наконец получил в экзисте датчик уровня топлива. И сомнения меня берут: эта деталь явно ставится отдельно. А у меня смутные подозрения, что у меня он (датчик) стоит вместе с насосом. Подскажите, можно ли проковырять доп. отверстие в бензобаке для датчика? Будет ли это "политически верно"?Чешу репу.
ДА, чуть не забыл: Витара 93г. 1,6 коротыш
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
Ответ: отверстие под датчик уровня топлива
У меня датчик отдельно, такая хрень простите длинная поплавком отдельно монтируется в бак!!!
Я себе в сборе от SGV бак взял , так что есть старый мятый гниловатый и всё к нему такое же неочень.... если кому надо...
А делать доп. отверстие можно, у меня товарисч на фиата от нашимарки чего-то ставил, главное место под него найти и глубина чтобы датчику соответствовала!
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
Ну это странность какая-то - вместе с насосом. У меня тоже отдельная штуковина ставится прямо в бак, никаких дырочек не нужно сверлить.
artist
5 Январь 2008
575
Послезавтра поеду ставить. Надеюсь, мне показалось, что вместе с насосом. Просто мне в экзисте в одном филиале сказали, что поставляется деталь вместе с насосом в сборе и стоит, естественно, неразумных денег. Потом я здесь нашел номер такой детали отлельно...
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
В экзисте стоит иногда ликбез проводить для сотрудников...:D
Я тоже с датчиком долго разбирался...упорно сопротивлялись, говорили, что его там нет вообще))))
artist
5 Январь 2008
575
Вот поставил датчик и теперь езжу довольный, знаю про бензин:thumbsup:
А для сотрудников экзиста действительно нужно проводить ликбез. Фирма хорошая, но некоторые там не очень компетентны.
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
А подскажи номерок, мил человек. Случайно не это 34810-60A11? А то мне тоже надо менять заразу. В мегазипе 1431рублей стоит, в экзисте почём было?
artist
5 Январь 2008
575
А вот совершенно верно: 3481060A11 На экзисте стоит около 800 рупий, но ждал почти месяц
У меня коротыш 93 года, бак 42 литра
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Jimny бежевый
jimny красный
У меня коротыш трекер с пластиковым верхом, видимо бак такойже. Уровень кажет как хочет. Видимо тоже буду заказывать, пока приедет как раз потеплеет.
Antyb
2 Январь 2008
Рязань
Синий трехдверо-квадратный 8клапанный моновпрысковый Витарик
А для начала .. Я бы снял бак, внул датчик и посмотел все что там сгнило ..
Себе починил за 2 часа со снятием бака вместе )
А заодно еще и сеточку пензонасоса поменял ..
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Jimny бежевый
jimny красный
Ну колись, что было. У меня предположение, что протерлись дорожки в графитовых резистивных полосках и замена неизбежна
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Там проволочный реостатик, ломаться нечему. Просто покрывается всё белёсым налётом и ухудшается контакт. Чистится шкуркой аккуратно, поджимается язычок, если ослабел прижим, чистится провод на землю и всё будет работать, как часы.
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Jimny бежевый
jimny красный
Понял, мерси. Я то думал, раз GM, то должно быть похоже на тазовский вариант. А так, тем лучше. :thumbsup:
artist
5 Январь 2008
575
У меня бы так не получилось, гаража нет. А снять в автосервисе бак чтобы убедиться, что придется менять датчик... Я купил сразу новый и поехал менять
artist
5 Январь 2008
575
Вот теперь, когда датчик заработал, я измерил расход бензина: 11,5 литров на 100 км по городу. Это много или нормально?Чешу репу.
Black Serge
Реаниматор сузук
Если снимать бензобак по любому поводу - надо однозначно менять бензонасос на машинах такого возраста (начало 90-х).
Ставится бошевский от десятки, цена вопроса тыщща.
На двух своих витарах (91 и 93 гг) поменял бензонасосы вынужденно в последние два года, оба раза дико везло - на одной накрылся прямо в сервисе, на другой на даче около гаража вскоре после поездки на Кольский!!
Поэтому на самурае заменил на прошлой неделе превентивно, не дожидаясь перитонита (моновпрыск 91г, тож самое все).
Переделки минимальные - две клеммы на провода нацепить (фишка не подойдет) и собственно все.
купите бензонасос - понятно будет какие клеммы нужны.
Симптомы кстати могут быть разные, фиг поймешь....
artist
5 Январь 2008
575
А бензонасос я тоже поменял:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ставят вроде внешний волговский насос, стоит тоже недорого. Сменить пара пустяков в дороге. А то погружной менять сделали максимально неудобно. Почему, не понятно.
artist
5 Январь 2008
575
А вот как вы думаете, по расходу бензина 11,5л на 100 км это много или нормально?Читать кни
widget
25 Май 2007
131
нормально :)))
