"Правильные" обороты двигателя
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
Обкатываю свифт - 1000 км. Но до сих пор не пойму какие обороты лучше всего для движка в этот период, а также в после обкаточный период хотелось-бы тоже узнать. Также не понятны режимы работы двигателя для оптимального расхода топлива. Засекал вырвавшись из пробки на МКАД, - ехал на 5-й скорости 80 км/ч. (2100 об/мин.) - думал сэкономлю - ничего подобного, датчик показывал как вкопанный одно и тоже значение. Снизив не много скорость перешел на 4-ю передачу (3000 об/мин.) датчик расхода показал небольшое снижение расхода. Сколько оптимальные обороты на трассе? 4000?
А ваабще нажав разок до 5000, создалось впечатление "улёта" Запуск маш
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: "Правильные" обороты двигателя
В период обкатки - обороты не более 3000-3500. Скорость - не желательно больше 100 км/ч. Хотя про скорость - спорно, важно просто не сильно нагружать движок и другие трущиеся агрегаты авто, не возить дополнительный груз (кроме себя любимого за рулём). Вообщем, ездить аккуратно, спокойно и не быстро.
В после обкатный период - обороты до 6000. Оптимальные обороты при переключении ~ 3500-4000. Хотя никто не запрещает постоянно крутить движок на повышенных оборотах - у Сузуки моторы заточены под высокие обороты, именно там они проявляют себя в полную мощь! Только вот шуметь начинает двигатель после 3500 об/мин, но приятно так :D
Оптимальный расход топлива по моим наблюдениям - при постоянной скорости до 100 км/ч на повышенной передаче (обороты должны быть в пределах от 2000 до 3500). После 100 км/ч начинает играть аэродинамика (сопротивление воздуха). После 3000-3500 об. расход тоже повышается. По трассе получается ~ 6.7 литров на 100 км. Это если не гнать оленей, а спокойно ехать, по правилам.
Вот ещё про расход топлива здесь.
dlzrv
7 Декабрь 2007
И еще в мануале написано в период обкатки избегать долгого равномерного движения с одной скоростью, и движения на высоких передачах с низкой скоростью. :)
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
Suzuki Swift, 1.3 JP '2007 Механикус)
я обычно в городе стараюсь при спокойной езде больше 4000 не крутить, а если хочется погонять то до 5000-5500 смело) Ибо тяга там))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну да, и я про тоже. При равномерном движении с одной скоростью не происходит притирание всяких деталек и изменение температурных и прочих параметров. Поэтому и рекомендуют в период обкатки ездить по городу - постоянные разгоны, торможения, переключение. А движение на высоких передачах при малой скорости - это нагрузка на движок - вредно.
Да, и ещё не забывайте, что тормоза в период обкатки (~1000 км) тоже притираются и работают не в полную силу - так что осторожнее тормозите, заранее и плавно!
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
ну да при обкатке резко не газовать 3000-4500об итд
а вообще после обкатки движок жжет не по детски при объеме в 1 литр ваз 2110 с 1,5 остается в зеркале!!!!
я на первой качегарю до 6000, а дальше по аккуратней)))
