Задние динамики
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
Подскажите пожалуйста - разговор идет постояно про фронтальные динамики, а кто-нибудь менял задние или нет и что из этого получилось.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Ответ: Задние динамики
Я менял и передние и задние на Хертз(не помню как правильно). Разницы не почувствовал.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
а какой размер у задних динамиков, 4 или 5,25 дюймов?
Ау пипл, что никто не ставил\менял задние колонки,
если все же 4 дюйма, можно ли 5, 25 (тринашки) поставить???
пасибо, значит 4 дюйма (десятка) обидно
саб - это само собой, сцена это хорошо, но когда стоят 10-ки впереди, пусть еще и "пищалки", то этого мало, вот и думаю про задние, полку делать не хочу, т.к. часто складывать сиденья придется
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Я меняла задние... по причине порваности резонатора...
Сначала купила по размеру (точнее диаметру) такие же как были... они не влезли - в высоту новые оказались чуть больше...
пришлось снимать передние и ставить их назад, а вперед - новые купленные...(впереди места чутка больше, новые кое-как влезли)
Так что по размеру передние и задние - один в один...
очень органиченное место сзади (да и спереди тож).... так что если ничего не ломать и не переделывать, то надо быть осторожным с подбором - не тока диаметр, но и высоту смотреть...
У меня праворукий Свифт (аналог дорестайлинг. Игниса)
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
с ума сойти, а зачем вообще сзади динамики? саб хороший и всё. В Игнисе есть место под стелс, главное настроить правильно
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
поменялд перед и зад сразу на пионерские )) сперди самые маленькие сзади чуть больше следущий размер)) ща буду ставить вперёд hertz Hv165 вообщем изготавливать подиумы и тд ))
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Получается впереди 4 дюйма, а сзади все таки 5, 25? ведь после 4 дюймов следующий шаг идет 5, 25 , если не брать совковые колонки, просто сейчас есть возможность взять колонки, а какие по размеру не знаю, машину еще в пути...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
впереди надо 16 ставить хотя бы, делаем спокойно подиумы и сзади саб! извините но колонки на лобовуху у меня слов нет
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
я про штатные места говорю, подиумы в двери не люблю, ногами закрываешь колонки и звука почти не слышно, проверено на маленьких машинках, где небольшие двери...
Вобла
2 Июль 2006
332
69
На штатные места по высоте хорошо садятся Boston S45. Покупал через инт. маг. "Вестаудио". Стоят 1300 р. за пару + доставка. Менял сам. Звук стал существенно лучше. Задние буду брать тоже у них.
Отчет о замене :http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=754&highlight=Boston+S45
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
щас гляну, я правда хотел херцы поставить, цена не сильно отличается, а качество на раз
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
мне кажется и ДЛСа вполне хватит, по звуку от Бостона ничем не отличаются, а если хорошую музыку, то надо Морель, Хеликс или Фокал брать
Но думаю ДЛСа хватит на всё, потом саб поставить Алпайн и шумка главное
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да потому что правильные подиумы должны быть развёрнуты в лицо и тогда ноги их не закрывают.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
думаю, возьму вперед бостон на днях, а там уже посмотрим, что назад встанет
в свифте настолько мелкие двери и бизко сидишь к ним, что будет сто пудово плохо слышно, на десятке делали подиумы конечно лучше чем штатные дырки, но все же не так + делать лень
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
вагонистый, согласен!
JR007 бери бостон, а я ДЛС и посмотрим)))))
Добавлено через 3 минуты
извините меня но я смысла невижу... Бостон 4700 а ДЛС 3050 а звук одинаковый абсолютно
вот ненадо а? Вы извините, но я делал на форде звук и было нормально всё слышно!!!
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
каждому свое, я не хочу делать, истрачу силы лучше на обогрев зеркал и замену головы+протяжку провод для саба...
Видел тут неплохие подиумы, кто-то делал, но делать сам не хочу, а на заказ, жаба душит...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
вообще по хорошему саб в такую машину нада ставить 10ку..... этого дофига буит. темболее в салоне будет долбить)) а спереди будет выглядеть примерно так )))
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
подиумы видел уже, а вот саб классно смотрится, только за запаской не залесть :(
Но это я так понял самопальный саб, или есть корпуса такие?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
это стелс
съемный, легко вынимается
стелсы ДЕЛАЮТ самостоятельно
либо в "ателье" (если деньги есть).....
извините, но Сергей (фотки которого тут выставлены) расскажет лучше, правда, он пропал куда-то
яндекс тоже курится на раз...
так что со ссылками - не ко мне...
ну, ладно, например, вот
http://ch.pp.ru/09-audio/sub1.htm
там вообще полно неплохой инфы...
тогда совершенно теряется смысл в метаниях между бостоном и херцем...
ибо один фик говно будет ;)
с приличной подготовкой и на нормальных подиумах у вас дины за 40 баксов запоют интереснее, чем 300-баксовые в пустых штатных дверях
безимхо!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Саб взять с сайта аудиобокс )) запаска легко дастаёца )) методом разрезания фальшпола)))
http://www.audiobox197.smtp.ru/Suzuki/ такая байда стоит примерно 450 у е как мне сказали )) я нашёл де мона сделать наааааааамного дешевле )))
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
ну, например, вот
Гляну, спасиб.
я не спорю, хочу в начале шумку поставить, а подиумы уже может руки дойдут, но только летом в отпуске , с пивком на даче ;)
Уважаемые, потерял ссылку на тему с этими подиумами:
http://photofile.ru/photo/yaris03/2248128/large/48086656.jpg
Все нашел, вопрос снят
Рассказывай где? ;)
Единственное минус, что он пассивный, хотя это можно и поправить ;)
и я не совсем понял, крепится ли он к обшивке или нет и как крепится крепеж для динамика
To cheeeter Поделись плз инфой, где ты нашел более бюджетное изготовление корпуса для саба?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Аська 339833857 ))))) шумку лучше делать сразу вместе с подиумами )) зачем сто раз разбирать собирать двери? ))
Отписался в асю, пасиб :thumbsup:
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Задние динамики 10 см (Свифт)
У меня в передних дверях 16 Фокал в подиумах +шумка.Стандартная японская CD\MD ,стандартные провода,довольно неплохо.Конечно,на некоторых вещах баса не хватает,но
очень на некоторых.Ленинград-духовые +контрабас реалистично Орплид и Тенхи на ура,а всяческий реп уже не слушаю-неинтересно.Без шумки чегото городить смысла нет -что Бостон что Пролоджи все будет одинаково
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
да,насчет стандартных проводов -немного неправда,от головного к динамикам конечно же провода неродные
