Jimny - десантник?!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Jimny - десантник?!
Сварил поломанный?
Да, сварил. Сначала выпрямил, ибо изгиб был в трёх местах, потом сварил, используя уцелевший рычаг, как шаблон. Подолбил кувалдой по месту сварки, оставшийся небольшой изгиб подравнял на пресе. Потом подумал: "Да ну его нахрен!", вырезал и вварил с двух сторон усиливающие пластины, каждая толщиной по 6мм.
Получилось так:
Потом покрасил, чтобы лучше были видны трещины, если таковые образуются. А чтобы окружающие повертели пальцем у виска, глядя на мои занятия, для перестраховки, скрепил эти пластины четырьмя болтами. :)
Млин, люди, при всём уважении, мне пополам почему сайленты стоят столько, сколько они стоят, я был бы признателен за инфу о том, какая для них цена более-менее нормальная. Если будет указано место для приобретения, будет ещё лучше. Экзист не панацея, ибо я нарывался на то, что там иногда цены были несколько выше, чем в магазине. Так и сейчас, задний сайлент стоит более-менее нормальных денег, а передние как-то космически, однако у меня нет уверенности в том, что их урывают у японских космонавтов.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
ilya@джимник
497
Енот
Миш, я походу в тот раз забыл к сожалению :(
По размерам там такая фишка, что отличаются сайленты к раме (они больше) от сайлентов к мосту. Все теоретически взаимозаменяемые номера по размерам не отличаются, только по цене и немного по конструкции резинки (некоторые с дырявой резинкой, некоторые с монолитной).
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Сайленты, которые у рамы, они только шире или и по диаметру больше?
ilya@джимник
497
Енот
Нэ помню :(
Скорее всего и не мерял, но померить кмк не проблема и без снятия.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Даже если померить после выпресовки, то размер уже может уйти, нужно именно на новых измерять, поэтому я даже не стал прикладывать штангель к снятому рычагу. Ну, да ладно... не торопясь разрулю тему.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Саленты те которые к раме шире... А размер посадочный для запресовки надо мерять именно на рычаге микрометром... Там он уж ни куда не уходит...
Юрок
11 Март 2008
221
Получилось так:
Влетел в яму ,шириной в 1 метр и глубиной метра 3 ,на скорости 60 км Рыдаю!
Рычак лопнул ровно пополам ,может сварить ?
sappfire ,как себа ведёт рычаг после сварки ?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Салют!
Сочувствую из-за происшествия.
Нормально он себя ведёт, на жизнь не жалуется, хлеба не просит. :) Я его покрасил, чтобы трещины были хорошо видны, если вдруг появятся, но пока ни одной нет.
Единственный момент! Всё, что я варю, варю плазмосваркой, а ей можно сварить несоединимое, например медь с алюминием, хотя это высший пилотаж, мне пока недоступный. Железку с чугуном сварил без проблем... Чем вы будете варить?
Юрок
11 Март 2008
221
Салют!
Пока незнаю ,чем варить Чешу репу.
Нашёл всётаки новый рычаг ,машина опять на ходу :thumbsup:
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Очень интересно данное решение
интересно как себя такие рычаги поведут в жестком бездорожье, там где родные гнуть будет!?
сейчас решаю вопрос или сварить самодельные рычаги из трубы, или просто усилить таким образом родные!?
плазма есть...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
ок
сами как думаете
давайте обсудим :)
в понедельник приедет полиуретановые сайленты(заказал КИТ-комплект)
понимаю что если запрессую их в старые(родные) рычаги то рано или поздно их сломаю или погну и нужно будет вновь что то придумывать с сайлентами уже в новые рычаги(перепрессовывать не рекомендуют) - заказывать опять комплект как то не особо хочется а покупать по отдельности не понятно будет их совместимость.. - в общем ломаю голову :bookworm:
есть возможность усилить таким образом родные(но не понятно как они себя поведут), или сварить кастомные из труб и втулок выточенных у токаря под сайленты...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
сварить или купить кастом, с усилением точек куда рычаги прикручиваются.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
подскажите кто нибудь чертежи рычагов
где то буквально пару дней назад видел тему как кто то выкладывал что то типа чертежей
а вчера час потратил так и не нашел ее... :help:
