Кондиционер и обороты
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
При включении кондиционера во время стоянки начинают плавать обороты (от 750 на холостом почти до нуля). Иногда машина просто глохнет, обороты на 0...
lavrik
Tracker 2.0
Ответ: Кондиционер и обороты
Что-то с электроникой, т.к. при включении кондея должны обороты повыситься.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Похоже на подклинивание компрессора, если движок в порядке:
http://www.airconditioning.ru/repair.php
А может комп не справляется с регулировкой оборотов хх с помощью клапана ISCV при включении кондея или с клапан ISCV заедает при открывании или разъём клапана ISCV грязный-недовоткнутый (должна компом увеличиваться подача воздуха и вместе с ней подача топлива, чтобы компенсировать затраты мощности на кондей и если воздух не поступит, обороты падают, может и до 0):
http://www.autoclub.ru/5/19/i30_2504p0.htm
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Сегодня попробовал еще раз. Сначала все было в порядке, кондиционер включился, обороты не поплыли. Я обрадовался, отключил кондиционер. Приехал на заправку и задел кнопку включения его. Опять то же самое...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лечиться надо, само не пройдёт.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Кандей в феврале? Вы нам с Багам пишете?:D
Уже писАл про схожую проблему. сначала промыли дроссель (правда глох не по детски). Стало лучше, но обороты падали все равно. Причем не только при кондее, но и вообще при вентиляторе. Сбросил клемму с кумулятора, покурил, надел. Глюк прошел. Появлялся еще пару раз, тоже клемму сбрасывал. Уже полгода тьфу тьфу все ОК.
Спрашивал у Катаны, сказали что быстрее всего датчик положения коленвала. Ну если прижмет поменяю.
