Запасной ключик...
Петручио
30 Декабрь 2007
636
342
С-Пб
Сузуки Витара 1996 года 2.0 литра
Уважаемые Сузуководы!
Кто мне ответит на следующие вопросы:
-Где можно приобрести запасной ключик зажигания (с чипом)?
-И нужен ли он вообще?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Запасной ключик...
Это наверно на СГВ - ключ с иммобилайзером, без него движок не запустится, пока не уберёте штатный иммобилайзер. Заказывается наверно с личинками, если утерян, как обычная запчасть. А можно убрать иммобилайзер (восстановить цепи, которые он разрывает) и поставить хорошую сигналку. Ключ практически и не нужен, только на всякий, но можно заказать обычный с личинками, без чипа.
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ420Q2A&SID=+3&PID=97++
Петручио
30 Декабрь 2007
636
342
С-Пб
Да наверное вы правы, потому что сделанный простой ключ машину не заводит!
Так всёже что лучше и дешевле: сделать каск то ключ с чипом или убрать иммобилайзер?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это защита от угона, Вам решать. Можно у автоэлектриков проконсультироваться.
Дешевле наверно отключить, но надо знать схему блокировок иммобилайзера. Для нового ключа нужно прописывать его код в памяти иммобилайзера, тоже надо знать как, может иммобилайзер сам распознает, а может нет.
А где ключ-то Ваш, или дополнительные нужны? Надо к спецам по-любому. Или к угонщикам - они научат обходить штатный иммобилайзер :).
Об иммобилайзере на СГВ:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/39_1.htm
Заготовка ключа с чипом - 30уе:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=3714577E10&rnd=273741
Петручио
30 Декабрь 2007
636
342
С-Пб
Спасибо за информацию.
Ключ есть но задумался о запасном, т.к. в жизни всё может случиться. А тут такие проблемы.
Кстати насколько это серьёзная защита от угона? Я понимаю что пофи сможет обойти любую защиту, но всё таки...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Проблем особых нет - купить заготовку, нарезать и записать её в память иммобилайзера.
Защита не ахти иммобилайзер, но ещё один барьер. От профессиональных угонщиков не придумано защиты, у них много приспособ, механических и электронных и хорошее знание машины. Пишут это установщики охранных комплексов. Просто есть разная устойчивость к взлому. Лучшая защита - неинтересная для взломщика машина :).
