Задние тормозные колодки для XL-7
Судзук7
99
TLC Prado
Пришло время менять колодки (остаточная толщина около 3мм.). По каталогу наш № 53200-52D20Комплект колодок тормозных задних . Кто то ставил неоригинал? Только именно XL-7 (у нее другие размеры).
Интересно. Или никто не менял, или нет не оригинала.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Ответ: Задние тормозные колодки для XL-7
Экзист толко один неоригинал отдает для 53200-52D21 (новый номер) - это Nipparts J3 508 027. Тока они еще дороже оригинала...
Судзук7
99
TLC Prado
Это я видел. Да , похоже придется ставить оригинал ( а может это и к лучшему) Как ни как 115 000 км. на родных отпахала - можно и побаловать машинку.
cheese
Астрахань
автомобиль
А кто скажет какие размеры у задних колодок на ХЛ-7???
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Как понимать?
Толщина тормозных колодок это накладка+основа (читаю мануал)!!!
Потом пишут минимально допустимая толщина колодок 3 мм.
Сузук, если Вы говорите о толщине накладки в 3 мм, то не рановато ли менять колодки?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это мы знаем!
Что можешь сказать на заданный вопрос?
Или попробуй связать те два параметра, которые ты назвал . . .
На счет параметра "ширина" у меня большие сомнения . . .
cheese
Астрахань
автомобиль
В EXISTe при поиске колодок на ХЛ-7 попадают следующие размеры: 200/30, 220/36, 254/40. Так что я прекрасно знаю, что такое мануал, 3 мм., и когда необходимо менять колодки. Я задал конкретный вопрос тем кто понимает и по возможности ответит. С уважением!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Извините,
Мы просто по-разному решаем проблемы. Вы ищете новую колодку, не посмотрев на свою родную.
Меня же волнует стадия замены, т.к. я знаю как из старой колодки сделать новую.
cheese
Астрахань
автомобиль
Вполне возможно я к Вам бы и обратился, при полной уверенности в качестве наклепываемого материала. А так, если б я "вскрыл" старые колодки, то я б не задавал вопроса по их размерам!!!
Судзук7
99
TLC Prado
Я поменял , заказывал в Existe (53200-52D21 - стоили у нас 4200р). Старые вроде не выкинул, так что попробую посмотреть размеры. С простой витарой они не совпадают- у нас больше. А 3мм. по книге Легионовской последний размер.
