Срочно нужна схема подключения магнитолы
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Всем привет!
Пару дней назад взял Джимника
Все хорошо, вот тока магнитолы нет,
предыдущая хозяйка сняла.
Под заглушкой на панели тока провода с заизолированными концами, колодки нет.
Облазил весь интернет, не могу найти электрическую схему на Джимника
Буду очень признателен если кто поможет, распишет по цветам провода или скинет схемку
подключения магнитолы. Не дайте умереть в тишине :(
ROOSTER
1 Март 2008
Глазов
Ответ: Срочно нужна схема подключения магнитолы
Всем привет!
тестером прозвонить слабо?
Добавлено через 8 минут
тестером прозвони. кинь один конец тестера на массу и определи питающие провода, предварительно включив зажигание. Отметь их; далее - минусовой провод: ставишь проверку сопротивления и прозваниваешь. провода с динамиками аналогично должны показывать сопротивление от 2х до 8ми ОМ (в идеале 4 Ома). Посмотри куда прозваниваются эти сопротивления - на массу или между другими проводами. современные магнитолы имеют мостовой выход. Т.Е если 4 Ома звонятся на массу, их необходимо разделить иначе сгорит усилитель магнитолы.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Спасибо, ROOSTER
Но мож и схемка у кого найдется ??
И вообще на Джимника, существуют книжки по обслуживанию и ремонту ?
У меня на мой ISUZU Rodeo даже, есть АРУС издание, хотя машина еще более редкая
В ветке FAQ лежат ссылки на мануал (50 метров), там и полноценная электросхема. Про магнитолу там тоже все есть ;)
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Я тут новенький, пока не освоился
не дашь сылочку прямую где это ?
спасибо
Suzuki Jimny Service Manual + Wire Diagram
Руководство по ремонту и обслуживанию (с картинками, схемами, диаграммами) + Схема электрической проводки.
Ссылка 1 - Разбит на 5 частей.
Ссылка 2 - Одним файлом
Документ на английском. Весит 50 мегов.
P.S. Не путать c User manual.
Ругается про необходимую длинну сообщения
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Опаньки, Исузу Родео, говоришь. Йес-йес-йе
Приветствую, дважды одноклубника (см. подпись)! :thumbsup:
Посмотрите в личке сообщение.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Ответил в личку. ;)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
желтый с красным вместе крути -это будет питание ,чтобы бес ключа играла, черный минус, если антеена не активная то питание антенны не подключаем, остальное там тоже ботва, типо телефон, всякие двд на ходу не смотреть, остаются четыре или две пары проводов,,одноцветный и с полосой такогоже цвета на колонку, методом научного тыка дотыркиваешь все колонки, нужна изолента и аля бокорезы!
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Все подключил, по схемам приланым LaCrema, огромное спасибо
Сделал штатно как по схеме
Да без ключа магнитола не играет
Про что скрутить провода? Это нормально ? на данной машине ?
Акума хватит ?
Я блин на этот акумулятор как посмотрел при покупке чуть не расплаколся от жалости :(((
У меня на РОДЕО стоит длинный 85 Ач
Реально можно так делать ?
Конечно можно, только надо не забывать музыку выключать нга стоянку - тогда и с аккумулятором ничего страшного не будет :)
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
А еще была ветка там Zook и Shark(не помню ник точно) выкладывали страницы из мануала с описанием. Я по их схеме собрал - без проблем! Осталось еще красный с желтым смотать - будет удобно!
