АВТ. КОР. ПЕРЕДАЧЬ
сергей лев
16 Декабрь 2007
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧЬ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПАРКИНГА ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ,ТАК КАК ПОЛЬЗУЮСЬ ЧАСТО З И 2 ПЕРЕДАЧАМИ ОСОБЕННО НА ГОЛОЛЮДЕ ПОЙМАЛ СЕБЯ НА МЫСЛИ ЧТО ЗАДНИЮ ПЕРЕДАЧУ НА АВТОПИЛОТЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ,НА БОЛЕЕ РАННИХ АВТОМАТАХ НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ БЫЛА КНОПКА НА РУКОЯДКЕ ПЕРЕДАЧЬ КОТОРАЯ И СЛУЖИЛА ТАКОЙ ЗАЩИТОЙ.Чешу репу.
Kostya Cat
10 Февраль 2008
Ответ: АВТ. КОР. ПЕРЕДАЧЬ
Мне кажется случайно включить сложно из-за кривого тунеля. Этот тунель и является системой защитой.
anch
10 Октябрь 2007
262
Вопрос интересный, мне говорили, что коробка электронная и ее защита устроена так, что передача не переключится, если условия движения не соответствуют этому переключению. Если это не так, прошу меня поправить!
komashka
23 Февраль 2008
ОпилевоТ со стажем
Вопрос поддерживаю, тк есть мысли по блокировке.
Так есть защита "от дурака" на коробке и раздатке? (она вроде тоже елестрическая)
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Со случайным включением режима "R" еще не сталкивался, а стартер на работающем двигателе в режиме "Р" пару раз пытался включить - после долгого разговора по мобильнику - подумываю о доп. реле блокировки стартера при работающем двигателе, разрывающем цепь обмотки основного реле включения стартера при наличии сигнала от датчика давления масла или от генератора.
сергей лев
16 Декабрь 2007
остаёться одно проверить у оф. дилера:D,а потом вырозить удивление что не сработала защита которая по идее должна стоять,так как у 3,2,1 передачи включение происходит если обороты двигателя соответствуют выбранной передачи иначе переключение не произойдёт.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
остаёться одно проверить у оф. дилера:D,а потом вырозить удивление что не сработала защита которая по идее должна стоять,так как у 3,2,1 передачи включение происходит если обороты двигателя соответствуют выбранной передачи иначе переключение не призойдёт.
Как в том анекдоте про регулярно ломающуюся АКП - "...а теперь РАКЕТА (R)" :)
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
На нейтралку во время движения точно можно...
Ну а со второй пониж. перейти именно случано на "R" очень сложно....
да и не включится...
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Переключиться на ходу можно !
проверено . в прошлую пятницу переключился.... последсвия 10-летней езды на амеханике...
причем как то случайно...заболтался+экстренная сутуация.
причем на скорости 30 км/ч включил заднюю но авто ехала вперед (видимо по инерции)
а потом сразу (с испугу ) на паркинг...
в итеге- пока коробка жива..!
Это еще что...
перед покупкой авто катался на своей аудюхе(мех) а иногда на служебной митсубисе каризме автомат. так вот: еду я с приличной скоростью (на митцу авт) , вдруг экстренная ситуация впереди, так у меня рука дрогнула и я врубаю паркинг.... авто резко тормозит без стопсигналов....я смотрю в зеркало заднего вида а там мне в жопу несется рэнжровер спорт !!!
тут я пытаюсь поймать положение драйв и втыкаю (опять же случайно) положение "задний ход"...
вы ба видели глаза водителя рэнжровера....!!! он еле остановился... выше и хотел мне пиз"""лей дать , но я объясним ситуацию - типа привычка все такое... посмеялись и разъехались...
Вот так!
