Сброс БК
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Подскажите, как сбросить показание компьютера "check engine soon"? Поменял масло, все фильтры и т.д., а лампа осталась гореть. Сервис не рассматривается (сейчас далеко от Москвы)...
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Ответ: Сброс БК
Клемму с аккумулятора сними:D Покури и опять одень:D Но показание компа check engine soon означает не масла и фильты поменять, а неисправность движка или глюк датчиков. Так что для начала клемму снять. Ежели продолжит гореть-на диагностику.
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Ответ: Сброс БК
А как ее провести?
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
Ответ: Сброс БК
было где-то на старом FAQ........
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Сброс БК
А как ее провести?
Есть в мануале по СГВ:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/40_2.htm
Вообще, лампа просто предупреждает о неисправности, которую блок управления знает и может преодолеть, переходя в аварийный режим, когда вместо вышедших за допустимые рамки показаний какого-либо датчика (обрыв или замыкание в-основном) блок управления подставляет некие средние значения. При этом ездить можно, но движок работает без какого-то датчика (вслепую), т.е. неоптимально.
И вроде есть единственный датчик, без которого машина не заведётся - датчик положения коленвала, он задаёт моменты открытия форсунок и зажигания.
