Запотевают стекла
  • Автор темы foks
  • Отслеживают тему 7
foks
10 Ноябрь 2007
Cеверодвинск
Почему в машине во время остановки очень быстро запотевают боковые стёкла?Мороз - 8,кнопка забора воздуха горит в положении - снаружи.В машине + 10.Moжет что-то с вентиляцией?Ответьте кто сталкивался с такой проблеммой,а то надоело, пока ждёшь кого-нибудь ,сидя в машине,нельзя вырубать вентилятор.
Laneus
8 Январь 2008
Москва - Ростов-на-Дону
Ответ: Запотевают стекла
А вы попробуйте в машине сделать +23 - по идее не должны запотевать, если вы на плечах или шапке снег не занесли с собой.
В качестве наглядного эксперимента оставте на ночь во время мороза очки солнцезащитные в машине, а утром оденьте как в машинеу сядите - мгновенно запотевают. ДУмаю что из-за разницы температур и влажности кожного покрова человека.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Климат-контрль странно устроен в НСГВ. На прогретой машине он подает теплый воздух в ноги из-за чего лобовик начинает запотевать - несильно, но в темноте на ночной дороге это заметно. Повышение температуры эффекта не приносит. При принудительной подачи воздуха на лобовое климат выходит из автоматического режима и за каким-то хреном включается кондиционер (во всяком случае загорается лампочка). Конечно, никакой это не климат-контроль.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Оригинальное суждение. :D ;) Климат работает в автомате, поэтому и включает автоматом кондиционер, тем самым периодически обдувая лоб. и бок-е стекла, исключает запотевание. И если его не трогать (не выключать кондей и/или хотя бы поставить в авто режим, то периодически включается обдув лоб. стекла и ничего не потеет, за исключением реально влажной погоды и большого кол-ва народу, особенно с "душком").
А если его выключить, то само самой уже работает не климат, а ручное управление. ;)
Laneus
8 Январь 2008
Практически на всех иномарках последних модельных годов при включении обдува стекла (принудительного) - включается кондей. ;)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А есть какая-то прыскалка антизапотеватель,говорят надолго помогает.Никто не пользовал?
LioN73
27 Февраль 2008
Покупал еще на Жигули. ;)
Протираешь стекло этой жидкостью, запотевания не происходит, но стекло может быть мокрым.. в принципе - для боковых стекол нормально.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
К сожалению, кондиционер включается при переходе на любой режим обдува, не обязательно на лобовое стекло, но дело таки не в этом (хотя при наличии климат-контроля отдельная кнопка включения кондиционера смотрится странно - на прежней моей машине - Вектре С - с раздельным климат-контролем этого не было и это логично: установил нужную температуру и электроника сама выбирает, что включать, дополнительных кнопок для этого не требуется) . Дело в отсутствии дополнительных настроек климат-контроля (а они обязаны быть, если это климат-контроль) - в данном случае при включении климата я получаю подачу горячего воздуха только в ноги, без вариантов. Между тем лобовое все же запотевает, пусть и несильно - на неосвещенной загородной дороге это отчетливо видно, поэтому приходится приходить на принудительный режим распределения потоков воздуха.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Если горит кнопка кондея ,еще не значит что он работает в данный момент. А только показывает, что при необходимости он заработает. При авто режиме, воздух не всегда в ноги. Он периодически и на стекло дует. Так жо он переключается на режим двухслойная подача (когда теплый в ноги, а похолоднее из боковых и центральных)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ну почему без вариантов, с изменением температуры за бортом режимы изменятся. И кстати этот режим режим дует не только в ноги.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Для меня вопрос: зачем при наличии климат-контроля существует отдельная кнопка включения кондея, так и остался невыясненным.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Это кнопка не включения кондея, а отключения когда он не нужен. Например простыли вы, и кондей будет вредно. Включен кондей как раз по умолчанию.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Умом понять это невозможно:)
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Загляните в любую япономашину и увидите или такой тип пульта управления климатом или с кнопками авто и экон (экон просто печка).
foks
10 Ноябрь 2007
Cеверодвинск
Всё хорошо понятно,но я то имел ввиду что после остановки глушим двигатель,всё отключаем,сижу в машине,и буквально через минуты запотевают боковухи.Кстати в машине все коврики сухие.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Хреновая вентиляция
massa81
23 Февраль 2008
SGV V6 1999 г.в.из Канады
Привет, похожая ситуация. Внутренняя циркуляция воздуха в такую погоду всегда вызывает запотевание. Поэтому:( два способа. Протопить машину на внешнем притоке воздуха. Купить пенку против запотевания и обработать стекла. Однако будут стекать конденсат тоненькими струйками. Второй, ездить на внешнем притоке воздуха.
A.V.P.
26 Февраль 2008
естественно будет запотевать! и это во всех мануалах указывается.
ибо в выдыхаемом вами воздухе - есть влага. а дальше - чистая физики - холодное, стекло, влага... все очевидно... и зачем обязательно надо дышать своих же выдыхом (это и вредно между прочим) - это все к разговору про внутреннюю циркуляцию...
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
УГУ, абсолютно тоже самое на Паджерике! Климат нормальный, работает как положено! ;)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Но на Рено- Меган 2 у меня такого не было!
Там наверное стекла атермальные были, или вы сидели в мегане меньшее количество времени при более высокой темературе и более низкой относительной влажности воздуха, перед этим не разогревшись в спортзале, или кузов был не универсал и охалаждался быстрее/медленее, или уплотнители дверей/окон не плотно прилегали.
Где прочие равные условия?
ИМХО проблема высасына из пальца!
Вариантов море, самый простой попробовать дышать как аквалангист - ровно и редко, самый сложный приоткрыть на сантиметр окно.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
На отечественных тоже мало потеет ;)
Может причина в том, что герметичность салона Витары хорошая. А дальше физика - влага из выдоха человека конденсируется, а на окнах ее хорошо заметно...
massa81
23 Февраль 2008
Не-не-не Не согласен. Когда включаем внешний приток в пробке фильтры всеравно не справляются и вдыхаем мы хороший выхлоп. Еще и воздух сухой становится, аж глаза щипет(ну если климат создать, чтобы в водолазке ездить)
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
воздух сухой от внешнего забора? :) я думаю не суше чем на улице. А в Москве влажность то высокая
