Лопнула тормозная трубка
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Вообщем то сабж
Дал отцу машину помучать
как следствие тормозная педаль в полу :(
уровень тормозной жидкости 0-ой
полез под машину
лопнула трубка которая идёт на заднее правое колесо :thumbsdown:
отсюда вопрос
о замене всей тормозной магистрали
приговор вести в сервис или реально самому заменить ?
Sly Cabbage
г. Юбилейный МО
Ответ: Лопнула тормозная трубка
Так что лопнуло, трубка или тормозной шланг? (подозреваю что последнее) Если шланг, то можно и самому, только нужна яма или подъемник и помошник. Ставишь новый шланг, заливаешь торм. жидкость, помошник нажимает на педаль, ты по очереди откручиваешь сапуны на торм. суппортах и стравливаешь воздух. Вроде и все. К сожалению, это на словах так все просто, на откручивание одних сапунов можно угрохать уйму времени и нервов. Я наверное, обратился бы в проверенный сервис.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Лопнула сама тормознаю трубка :(
в месте где она начинает уходить под задний мост и в месте крепления к кузову
где то через 1 см после пласмасовово крепления либо трещина либо лопнула точно не разглядел
ещё одна проблема был сорван превидущим хозяином штуцер на левом тормозном цилиндре :thumbsdown:
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
На счет моста ты, конечно, сильно пошутил!:D
Теретически можно попробовать подобрать трубку от какой-нить другой машины, но для этого сначала нужно снять эту - иметь ее с собой в качестве образца. Если снимать будут на сервисе, то можно попросить сервисменов заглушить оставшуюся часть и шопотом-шопотом доехать до дома... Это в том случае, если на время поиска трубки нельзя оставить машинку в сервисе.
Успехов.
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
Советы для тех кто собрался самостоятельно ремонтировать тормоза.
Во первых потребуется хороший инструмент:
- ключ на десять (накидной, рожковый и разрезной-спецально для снятия патрубков, представляет из себя тот же накидной но с прорезью для трубки)
- маленький газовый ключ или системы "Стилсон"
- молоток
- плоская отвертка
- бокорезы или кусачки
- ключ на девятнадцать
- ключ на двенадцать (рожковый)
Советую сразу купить новые штуцера на все колеса.
Замена передних шлангов и трубок:
Домкратим, снимаем колесо, ключом на двенадцать отворачиваем шланг от супорта. Снимаем аккуратно, чтобы не потерять две шайбы. Шайбы находяться с двух сторон набалдашника шланга. Бывает что одна прикипает к суппорту, смотрим внимательно, подцепляем отверткой и снимаем. Шланг опускаем в стакан, чтобы не пролить тормозную жидкость. Ключом не десять отворачиваем трубку от шланга. Это в теории... На практике гайка прикипает и окисляется к самой трубке, если не получается отвернуть, то приходиться откусывать трубку и после этого откручивать гайку (здесь может понадобиться газовый ключ или Стилсон). Может понадобиться ключ на девятнадцать, им держим шланг. После с помощью отвертки и молотка снимаем крепления тормозного шланга на стойке амортизатора и внутренней поверхности крыла. Ключом на десять откручиваем трубку от распределителя, находится в моторном отсеке, непосредственно за двигателем. Для доступа к распределителю возможно понадобиться снять абсорбер и снять с крепления топливный фильтр. Устанавливаем новую трубку. Можно заказать оригинал (дорого и долго) или купить медную на Маршалле (дешево и быстро) только придется гнуть самому поэтому старую пока не выбрасывайте. Дальше собираем в обратно порядке. Снимаем старый штуцер, если сорван, то опять газовый ключ или Стилсон. Ставим новый штуцер, заливаем новую тормозную, прокачиваем.
Если рассчитываем ещё долго пользоваться этим автомобилем то все места соединений обильно смазываем и защищаем.
Описан вариант замены в автомобиле без АБС !!!
Замена задних трубок и шлангов будет описана позже.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Заменил заднии трубки, старые рассыпались в руках пр ипопытки снять
так же рассыпалась в руках зашитка для этих труб что под днищем
и оказалась ещё одна неприятность
впринципе раньше в центрального насоса подтекала тормозуха но впринципе не существенно доливал раз в два месяца
а начал выкручивать старые трубки одна выкрутилась вмесете с резьбой насоса
следовательно его под замену
номерок насоса(иль что це такое) не подскажите
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
Замена задних тормозных трубок и шлангов.
Основное отличие от передних тормозов это то, что между суппортом и шлангом имеется трубка. Советую тем кто собирается менять задние амортизаторы, сразу же позаботиться и о замене этой трубки. Выкручивать трубку из суппорта нужно аккуратно, резьба под углом. По неосторожности можно повредить резьбу. Если это произошло надо аккуратно выправить метчиком. Размеры резьбы : диаметр 10 мм, шаг 1 мм.
Магистраль под днищем автомобиля делиться на два участка. Первый: от распределителя до конца задней двери. Второй: от конца задней двери до суппортов.
Если требуется замена всей магистрали то можно поступить следующим образом. Выкручиваем из распределителя трубки задних тормозов (в моторном отсеке) и заглушаем отверствия в распределителе. Глушить можно винтами если найдёте, в обычных магазинах винтов с такой резьбой нет, или купить короткий отрезок трубки и прикрутить её. После этого можно аккуратно заезжать на эстакаду или ехать в сервис.
Снимаем защиту магистрали, четыре винта на 10, защита гниёт быстро, разваливается в руках, поэтому целесообразно заранее позаботиться о покупке новой. Откручиваем крепление ручного тормоза и демонтируем старые трубки.
После установки новых не забываем прокачать тормоза, сначала заднее колесо, затем наискасок переднее.
В принципе за день при наличии всех запчастей уложиться можно.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Тема древняя, но таки подниму.
Решил заняться тормозами задними
в итоге выяснилось
барабаны надо заменить 2 тормозных цилиндра задних и до кучи тормозные трубки.
Друзья, подскажите длинну задних трубок
резьма 10мм шаг 1 мм, а вот длину увы не знаю.
Х
ХулиGAN
и это правильно:)
если только кто нить линейкой не мерил, то вряд ли кто подскажет, нигде не пишут такое. Только самому измерять и брать с запасом сантиметров 20-30(убрать лишнее проще)
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Вобщем друзья, спасибо Geizer, подсказала длину трубок
22 см каждая. резьба как упоминал выше 10 мм шаг 1 мм.
Думаю многим пригодится кто в задние тормоза полезет.
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
25
Сузуки Лиана, 2005, 4wd, m16a
Приветствую!
Удалось ли подобрать аналоги трубки по указанным параметрам штуцера? Очень нужно!!! Спасибо заранее!
belый
13 Март 2021
эскудо
Вообщем то сабж
полез под машину
отсюда вопрос
реально, только тормозухи набери,
belый
13 Март 2021
эскудо
Приветствую!
Да! Удалось! Поменял - работает как часы! Мозги носите с собой!!!
