Проблема с передним мостом на СГВ 2,5I 1998г мех
Нариман
5 Март 2008
Крым
Проблема с передним мостом на СГВ, заключается в следующим при движении с отключенным передком машина ведет себя идеально не единого скрежета стука или тому подобного ,стоит только подключить передний мост начинается самое интересное при прямолинейном движении или повороте на право (при нагрузках) работает все как надо стоит повернуть в левую сторону начинается подергивание колеса как быдто оно заклинивает слышны удары такое ошушение что выбивает мост, начали искать причину первое заменили насос по причине (подозревали что нехватает давления ) не помогло ,дальше нашли другой мост поставили результат то же ,не найдя выхода поменяли местами наружные шрузы при этом предварительно их разобрали выглядели они как новые ,результат остался прежним нашли с разборки левую полуось в сборе тоже самое повторилось , дальше просмотрели все шлицевые соединения подшипники передней левой ступицы все в нормальном состоянии ,Творится что то непонятное
regeneration
5 Март 2008
Ответ: Проблема с передним мостом на СГВ 2,5I 1998г мех
жаль, что потратили столько времени и средств а проблему не решили. решали не в том направлении и немножко не так,не обещаю, но могу помочь.9036798831
не обещаю, но могу помочь,у меня такое было9036798831
Нариман
5 Март 2008
Крым
Прошу прошения это наверное дали ссылку на свой телефон но к сожалению я живу в Крыму если есть возможность то поделитесь в режиме чата на форуме
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Мне бы тоже было бы интересно,поделитесь опытом,такой же трабл.Заранее благодарю!:thumbsup:
regeneration
5 Март 2008
попробую вкратце. если имеете второй мост, разберите его, достаньте редуктор, снимите подшипники и муфту включения блокировки, разберите\располовиньте \редуктор и уберите люфт в посадке маленькихшестерен\там сталь работает по чугуну, грамотный токарь легко вам поможет\ соберите в обратной последовательности и тщательно отрегулируйте зазор в зацеплении с хвостоуиком и натяг в пождшипниках. все должно заработать.удачи.
Нариман
5 Март 2008
Крым
Спасибо за совет ,К счастью есть второй редуктор с понедельника попробую его разобрать и решить эту проблему буду держать всех в курсе эксперимента
regeneration
5 Март 2008
может оказаться не так просто, не сломайте пневматическую муфту, в любом случае подробнее на domino19@ya.ru
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Да,да.Будем ждать!!!
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
Добрый вечер.
Перечитал пол форума, но симптомы проблемы в редукторе переднем никак не смог определить.
Итак имеем Гранд Витару 2000 года.
Машину была куплена у дедули, который не сильно ее любил, хоть и покупал ее с салона.
В чем вопрос.
Передний мост издает неестественный то ли щелчек, то ли удар справа, при этом видно снаружи как переднее правое колесо дергается.
Щелкает с разными временными интервалами.
Это случается при подключенном переднем приводе в момент пробуксовки колес в грязи, песке как с понижайкой так и без.
Пробовал подниматься по более сухой поверхности вверх, достаточно резко под нагрузкой, ничего не щелкает.
По ровному едет не щелкает, разворачиваешься не щелкает, а вот только пробуксовка идет удар.
Грешил на правую внутреннюю гранату. Поменял все в сборе, две гранаты и полуось.
Пневмонасос исправен, мембана целая.
Крепления редуктора все целые.
Подскажите, что может давать такой удар-щечек?
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Добрый вечер.
В чем вопрос.
Износ блока сателлитов или пневма не докачивает.
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
Пневму всю перебрали. Все почистили, насос качает, давление держит, мембрана целая, лампочка не мигает.
Тоже на сателлиты думал, но почему тогда под нагрузкой вверх на крутую гору ничего не стучит и не бьет?
Только в болото или песок идет пробуксовка сразу клацает, вроде что то перескакивает.
Вот и голову ломаю....
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Потому, что сателлиты работают только при разной скорости вращения колес.
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
не верю ,что СБ переднего редуктора хорошие ...(это к 00 году выпуска авто)
не верю ,что в передней подвеске так же нет проблем ...(это к "дёрганью колеса")
а что там с правой полуосью ?
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
правая новая в сборе с гранатами, я тоже на нее грешил. Особенно на внутреннюю гранату. Поменял все, но щелчек остался.
Кстати по ходовке все смотрели, так как меняли полуось с гранатами.
СБ- это сайлент блоки моста?
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
да .
правый привод в сборе - родной ? (Сузуки?)
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
Привод фирмы SKF. Щелчки как и до замены так и после остались.
В самом начале видео видно как дергается колесо и слышны щелчки.
репку тянете ,да ?
а точно проблемы с передним редуктором ? с РК не может быть ?
пс ,про динамку и МТ -ешку я промолчу ....))))
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
репку тянете ,да ?
На тот момент только так могли репку тянуть)))))
А как проверить раздатка или все таки редуктор.
Колесо вроде как одно щелкает, переднее правое
Pavel 2
17 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara. 2002 г.в. 2,5 V6 24 velv бордовая.
машину вывешивали? Подушки на редукторе смотрели? Я вообще выкинул редуктор, поставил хабы и блок Красикова. теперь правда только на заду по городу, зато в грязи роет дай бог.))
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
пока не вывешивали. подушки целые. проверяли все. если бы подушки, то не было бы такого металлического щелчка, я так думаю.
А что мы сможем по вывешиванию определить? напиши алгоритм проверки, если знаешь. Заранее спасибо
Евгений Триско
15 Июнь 2020
Россия, Пятигорск
Suzuki Grand Vitara, 2001, 2.5
Добрый вечер.
В чем вопрос.
Удалось разобраться в чём дело? Столкнулся с проблемой 1 в 1 как у вас. И привод уже тоже успел поменять, но всё по прежнему..
GOTT
14 Январь 2020
Grand Vitara 2000
Добрый день.
Да разобрались. Проскакивали шлицы которые прижимает мембрана. Причиной было микротрещина в мембране, которая травила.
Но поскольку разобрали редуктор решили удалить мемрану, пневмонасос.
Вместо мембраны под подшипник была выточена втулка и все заблокировано наглухо и были установлены ручные хабы.
Теперь система намного надежнее, плюс при отключенных хабах не крутятся полуоси, что продлевает жизнь всему механизму переднего привода.
Единственный минус, нужно вылазить из машины и перед бездорожьем руцями включать хабы.
Евгений Триско
15 Июнь 2020
Россия, Пятигорск
Добрый день.
Спасибо за ответ! Как раз на днях буду разбирать мост.
Оля Сердечная
7 Январь 2022
Россия, Москва
Сузуки XL-7
Подскажите пожалуйста, вы нашли причину?
Оля Сердечная
7 Январь 2022
Россия, Москва
Сузуки XL-7
Добрый вечер.
В чем вопрос.
Добрый вечер, нашли в чем проблема была?
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Привет. Заметил у себя, что индикатор 4wd промаргивает раз в 15-20 сек, горит и на доли секунды гаснет и опять зажигается. При этом ПП работает. Не часто пользуюсь ПП, поэтому не замечал как было раньше. Так ведь не должно быть? Надо проверять пневмо насос и мембрану?
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Индикатор не должен моргать. Где-то утечка воздуха.
Реакции: SGV2001/н27
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
у меня причина была в насосе ...
