Шкварчит ролик
  • Автор темы Bera
  • Отслеживают тему 2
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Привет SUZUKоводам! Помогите плиз в решении такой проблемы.
Кажись умерает подшипник Ролика натяжитель ремня. При запуске движки в холодную погоду идет свист до прогрева где-то 30%, а потом начинает просто шкворчать.
Вопрос: Кто нить пробовал менять сам подшипник или может его можно смазать, если он конечно открытый со стороны мотора?
Заранее благодарен.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Ответ: Шкварчит ролик
Спасибо Алексей за направление. Поискал, почитал, и ничего конкретного не нашел. В ветках по подшипникам ссылаются на Егора (как бы он эту проблему уже решал), но по поисковику всяко разно пробывал, а толку 0. Если кто ссылочку кинет, буду благодарен, а нет то попробую своими силами (фотоотчет постараюсь выложить).
830
15 Ноябрь 2006
Доброго всем дня!
Прекрасных дам с ПРАЗДНИКОМ!!!!
Далее по существу, посмотрите здесь возможно Вам пригодится:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151003782.html
На данном форуме очень много интересного.
С уважение, 830
P.S. В поск вбил "подшипник"
regeneration
5 Март 2008
а с мазка там закладывается заводом, навесь срок службы, а меняется он несложно
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Если подшипник ролика зашумел то самое разумное его заменить. Здесь Вы ничего нового не придумаете. Убедитесь, однако, что шумит действительно подшипник ролика, снимите ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя . Заведите мотор, если шум пропал, то диагноз верен. При прокручивании рукой ролик также тихонько шумит.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Ребята, всем спасибо, что не оставили мою проблемку без внимания. :D Особенная благодарность 830 за ссылочку. :thumbsup: Да, кстати, оказалось шкварчит обводной(или обходной) ролик. Попробую перепрессовать подшипник.
I
integrad
Заранее благодарен.
снимать-разбирать-менять смазку, но надолго не хватит. если точно свистит сам ролик, а не ремень. и шкворчит тоже если ролик.
