Печка у Лианы
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Всем доброго времени суток! Такая проблемка с вентилятором отопителя, начал сильно гудеть, снял фильтр салонный убрал листву, снял вентилятор, все целое, крутиться исправно не шатаеться, в чем может быть проблема???
Было похожее https://suzuki-club.ru/threads/45085/page-2#post-1157354
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Раз сам вентилятор (подшипник) в норме, значит где-то рядом гудит. В любом случае, не глядя вряд ли кто-то точно скажет, разве что ребята из шоу Экстрасенсов ;)
Раз уж Вы начали, то разбирайте дальше - вытащите перчаточный ящик, открутите планку усилителя (там всё на саморезах) и уберите пассажирское кресло (оно на 4 болтах держится, снизу два разъёма надо отключить и усё). После этого можно будет в образовавшуюся дырень посмотреть, что именно там дребезжит.
Кресло сразу можно не снимать, возможно и так обзора хватит, чтобы понять что-к-чему.
Отдельно про инструмент: если в инвентаре еще нет, то лучше купить короткую отвертку - некоторые саморезы не очень удобно расположены и обычной (длинной) отвёрткой не всегда подлезешь. Я использовал с жалом 38mm, подлезть даже к самым "сложным" саморезам труда не составило))
И еще, желательно заранее отвёртку намагнитить - сбережёте кучу нервов ;)
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
И так, как и обещал с меня подробный отчёт о замене радиатора печки Присланного мне Kasikом за что ему 100 раз СПАСИБО! Что понадобится для замены печки Это хорошее настроение, гора нервов, и железобетонное терпенье остальное всё можно приобрести в автомагазинах любого города
замеряем температуру ДО Забор воздуха УЛИЦА температура за бортом 7гр. положение лобовое + ноги, температура МАХ, скорость вентилятора МАХ, охлождающая жижа 88гр.
пока машина остывает лезем в салон откручивать пластиковые кожухи под рулём и напротив педали газа там всё элементарно и интуитивно понятно, после снятия пластика видим это
вооружившись пилкой по металлу 150р=2шт лезем пилить трубки (вот тут то терпенье нервы и настроение исчезли напрочь) но что делать! начало то положено)) НАСТОЯЩИЕ СУЗУКОВОДЫ НЕ ОТСТУПАЮТ!!! пилим
после распила
пробуем вытащить и тут нас подстерегает сюрприз: разъём OBDII кто то его откибает как то я лично сломал планку и болгаркой отпилил мешающий кусочек
вот он справа горизонтально отогнут и вытаскиваем радиатор. Здесь показан старый-мой с лева и с права замена моему несмотря на то что мой выглядит почище он работает только на левую сторону обдува правая дует холодным подрезаем трубки донору
и в салон! вставлять новенький радиатор
соединяем шлангами и затягиваем хомутами кто то использует по 2 на каждую сторону но лично я поставил по одному ДИАМЕТР ШЛАНГА 17мм!!!
затем тщательно протягиваем каждый хомут
лично мне нравится пользоваться ключом на 7мм вместо головок и трещёток перед тем как ставить весь пластик наместо нужно подсоединить трубки печки в моторном отсеке предварительно заполнив печку охлождающей жидкостью. Запускаем двигатель и греем до температуры 88 градусов (У меня сканер OBDII CAN-K LINE ) смотрим чтоб шланги держали давление создаваемое внутри системы охлаждения. нет подтёков ставим пластик. Далее делаем замер на показатель полезности проделанной работы
в моём случае разница составила 6 градусов что как я считаю очень даже значительно. Всем спасибо за внимание удачных ремонтов.
Реакции: 11 человек
Молодец ! Хороший отчет и работа ,надеюсь, проделана не зря ! Теперь радиатор можно хоть перед каждой зимой чистить . Единственное, я бы рекомендовал использовать штатные хомуты , можно с любой другой иномарки !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Принёс домой старый радиатор и ванной шлангом от душа пролил кипятком, как я предполагал правая сторона радиатора холодная(( вот вам и ответ на тему РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ или почему правые пассажиры зимой мёрзнут.[DOUBLEPOST=1414434886,1414434730][/DOUBLEPOST]
Саш я тоже не сторонник хомутиков под головку т.к металл у них больно сырой. искать уже времени нет. холодно на улице "Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела как зима опять пришла" Это точь в точь про меня
5,173
Шикарный фотоотчет, Максим!!!
Не смог удержаться - сделал ссылку у себя на сайте на этот пост: http://razborka-liana.ru/docs/71-instructions
Надеюсь, ты не против! Ссылка на автора гарантирована ;)
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Не смог удержаться - сделал ссылку у себя на сайте на этот пост: http://razborka-liana.ru/links (номер 12 в списке).
Конечно не против)) буду рад если кому то пригодится, поэтому старался ничего не упустить.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
В Новосибирске есть услуга-промывка радиатора печки без снятия. Стоит 1800руб., занимает 1,5 часа по времени. Воспользовался. Исполнитель замеряет температуру воздуха в центральном воздуховоде, помещая туда термопару. До: 54 градуса, после 75. Аерио, 2004г.в., 170ткм.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Как раз вовремя подоспел отчет по замене радиатора печки. Спасибо энтузиастам! Буду так же делать сам или в мастерской покажу фото, что требуется. А то когда с ними говоришь, что мол трубки можно пилить, все глаза вытаращивают, но с официалами то понятно, они не имеют права колхозить. Оказывается, судя по теме, течь радиатора отпителя не редкая проблема на Лиане! Странно, однако...[DOUBLEPOST=1415511179,1415479772][/DOUBLEPOST]Максим63, вопрос остался: после перепиливания трубок - радиатор печки вынимается свободно? не надо развинчивать пластик кожуха? А как он потом на своем месте держится, если жесткость трубок отсутствует - просто втыкаешь его на место и всё? не болтается?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Это тоже самое, что магнитола стоит в салазках, трубки не придают жесткости и не должны.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Подскажите, а вот белая пластиковая фигулина около кронштейна с колодкой тестера (что надо гнуть или отпиливать) - она снимается? на ней виден один нижний винт.И вообще,что это?
Еще: зачем отсоединять трубки печки в моторном отсеке? Самотеком из неё не вытекает? Или потом не заполняется?
/ATTACH]
Показывал сегодня молодому механику на сервисе с фото с форума, он так и не решился взяться, в частности, из за этой фигулины.
Кроме того, был на паре местных химкинских сервисов ангарного типа, все пугают, что без развальцовки трубок могут быть протечки у хомутов (по-моему, это не связано), а также может спрыгнуть шланг (но я думаю, что если между трубками короткое расстояние, то спрыгивать ему некуда). Какие будут мнения?
Сервисы колхозить не хотят, без гарантии тоже не работают. Я бы и не мучился,сделал бы сам, но пока негде этим заниматься.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Я еще хотел про эту фиговину сказать, автор упустил ее из виду.. откручивай смело, это как бы деффузор..
Раз сервисмены не берутся, езжай в гараж к д.Васе. Хомуты держат отлично и без развальцовки. Я даже герметиком не промазывал. Отбрасывай все сомнения, не один уже так делал. Работы самое долгое трубки перепилить. Ну и тряпок побольше, ОЖ с радиатора прилично стекает.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Она на одном или двух винтах? к верхнему есть подход или она там куда то втыкается?
Ищу д.Васю, они по сервисам разбрелись, а в сараях пока только Ахмедов встречаю.
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Уважаемый Blomst уверяю Вас когда соберетесь менять радиатор печки самостоятельно т.к к Гаварджобам и Ахмедам я бы сам и в жизни не поехал. отодвиньте водительское сиденье назад вооружитесь фонариком и Вы сами убедитесь в том что там всё интуитивно понятно "Понимаю ваши опасения сам боялся когда только мысль в голову закралась но холод берёт своё. Скоро зима! решайтесь быстрее" Раньше до замены печки крутилка температуры на максимуме - в салоне дубняк Сейчас крутилка на 23 в машине Жара (комфортная, приятная ЖАРА!!!)
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Сегодня поменял, у очень нормального дяди Володи, 2 часа работы, сложнее всего оказалось напяливать шланги. Сам бы сделал тоже, но я сейчас "в рейсе", поэтому под рукой мало что имеется для ремонта.
А печка всегда грела хорошо, она вообще хорошая у Лианы.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Не смог удержаться - сделал ссылку у себя на сайте на этот пост: http://razborka-liana.ru/links Ссылка на автора гарантирована ;)
Я думаю было бы справедливо указать кто вообще был первопроходцем, и поделился с нами своим неординарным решением. А то как-то не хорошо так, придумал и сделал один, а автором указывают другого.
5,173
Первый полный фотоотчет выложил Автор - Максим63.
А первопроходцем кто был - трудно уж припомнить. То ли первым такое провернул (как мне кажется) ХулиGAN, то ли идею подкинул sanich72. Обычно ни на такие энтузиазмы способны ;)
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
KOMBATOLEG, пост №149 https://suzuki-club.ru/threads/1604/page-5
Авторство фототчета никто не отнимает :) , но указать кто подкинул идею не помешает!
Без него так до сих пор панель бы и разбирали.
5,173
Да, как-то я упустил из памяти упомянуть KOMBATOLEG-а :( Сорри!!!
Вы правы, именно ему принадлежит эта идея. Именно это первое упоминание я и припоминал, но не нашел. Хотя был близок к истине: Саныч его побудил-таки написать свой опыт и идею на форуме - по выше указанной ссылке пост 146.
Вообще, таких талантливых и идейных форумчан не так много и, действительно, авторов таких нестандартных решений забывать нельзя! Упомяну о нем и на своем сайте, как об авторе такого технического решения: http://razborka-liana.ru/links (номер 12 в списке ссылок).
Sergunator
5 Июнь 2013
черный Aerio 2003
В ноги поток воздуха вообще не дует. На стекла, в салон дует, а в ноги не хочет. Где причину искать?
П.С. Максим63 большущее спасибо за фото отчет!
Sergunator
5 Июнь 2013
черный Aerio 2003
а где заслонку смотреть? торпеду снимать надо?[DOUBLEPOST=1415992448,1415992038][/DOUBLEPOST]
/фото касика/ Это привод заслонки?
А сами заслонки внутри, и чтобы добратся надо печьку разбирать?
Привод заслонки ,который регулирует потоки воздуха ,выглядит так же ,но вроде это не он ! Посмотреть,проверить, можно снизу торпеды ,вроде с правой стороны стоит . Где то была тема ?
5,173
Да, на этом фото заслонка, которая переключает воздух "внешний - внутрнений" забор воздуха. А вам на основном блоке печки смотреть надо, а не на блоке мотора печки. Там слева и справа пара таких же актюаторов, какой из них - не помню, увы. Скорее всего правый:
Sergunator
5 Июнь 2013
черный Aerio 2003
сегодня полазил по машине, в режиме "на ноги" у водителя еле заметен небольшое возмущение теплого воздуха, а вот пассажирам на задних сидений дует в ноги хорошо но холодным как с улици воздухом.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Во, а у меня задним пассажирам дует еле еле теплым! Это так задумано, или должно как спереди дуть? пробовал все режимы
