Вопрос по хабам
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Сразу хочу сказать, что ничего в этом не смыслю... Смотрю на форуме: авт. хабы, мех. хабы. А как узнать, какие стоят и в чем разница между ними (в обслуживании и эксплуатации)Чешу репу.?
Dru
31 Март 2007
22
MSK ЮАО
Suzuki Sidekick 1995г. 1.6л.
Ответ: Вопрос по хабам
Хабы-устройства необходимые для зацепления/расцепления передних колес, то есть фактически для подключения переднего привода.
Если стакан в центре переднего колеса гладкий, то это или автоматические хабы или просто заглушка(полный привод подключен всегда).
Если имеется в наличии движок, имеющий положения ON/OFF, то хаб ручной.
Обслуживание... В общем никакого особого обслуживания, если только смазки туда забивать после водных процедур сильных и если неизвестно что там после прошлого хозяина-можно посмотреть.
Относительно ручных-надо не допускать чтобы хабы находились в разных состояниях-один включен другой выключен. Это может привести к поломке.
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Suzuki Vitara 1993 г.в. 1.6 16V
Lada Priora 2012 г.в. 1.6
вообщем-то здесь вот вроде все написано было ...;)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21148
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Да я просто не знаю, что такое ХАБ! А уж тем более какой он... Вот и прошу разъяснить языком "для чайников"!
kralll
30 Май 2006
153
самара
хаб...это своеобразный замок на колесе,который соединяет или разъединяет передний мост(редуктор) с передним колесом...обычно хабов всегда две штуки.. (но на моей первой машине их не было)
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Ну уж точнее не скажешь !!! :thumbsup:
Вот здесь рисунок - http://content.foto.mail.ru/mail/adv_nnov/1/i-7.jpg
Итак внизу слева направо -
1) хабы отсутствуют
2) ручные хабы (отключение осуществляется вручную)
3) автоматические хабы (полный автомат) p.s. главное содержать в смазке
А о работе оных написано по ссылке выше ... да, кстати, хабы могут быть закрыты декоративными колпаками ...
И еще ... у меня они отстутствуют, но никаких неудобств в связи с этим я не испытываю ... ни каких вибраций и т.д. - бежит очень даже легко ... ;)
Но поставить хочется ... все равно ...
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Жаль, что рисунок закрыт (ПРИВАТНЫЙ ДОСТУП)
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Сейчас должен быть открыт !!!
Ай. ай - что-то я на машинку Вашу не взглянул ... все по привычке на наши "квадратики" думаю ... попробую порыться и на трекер поискать ...
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Вот что нарыл ... известно, что трекер это та же самая витара (в новом кузове) ... и у них в эти года хабы стоят точно - либо автоматы, либо ручные ... и вот ссылочка на рисунок из каталога запчастей витары 2003 года ;) Так что быть должны !!!
http://photofile.ru/photo/advnn/135009740/large/135127520.jpg :thumbsup:
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
А как узнать авто или ручные? Поднять машину негде, а ехать из-за этого в сервис не хочется (дороговато)
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Ну... во-первых просто по внешнему виду ... отличия на лицо !!! На автоматах даже надпись по-моему должна быть "AUTO" !!! :thumbsup:
Они должны быть открыты для доступа (декоративный колпачок не должен их прикрывать) ...
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Я такой же тупой:D был озадачен тем же вопросом. Спрашивал, лопатил форум:D Потом спросил про хабы на моем авто на Катане. Оказалось не заморачиваться-все автоматическое, т.е. думать не надо. думаю в вашем случае так же
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
все автоматическое это пневморедуктор + заглушки на ступицах или все же хабы автоматы? если хабы то расскажите при раскачке все тип топ или же бывает что не срабатывают?
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
при смене направления движения хаб размыкается ,потом снова замыкается
раскачивать можно ,только сильно не газовать
потому как ,если давить тапку ,хаб будет включаться с ударом и скоро умрёт
а вот это не правильно ,думать надо
и при отключении пер. привода надо сдать пару метров в сторону ,противоположную движению на полном приводе для размыкания хаба
в противном случае вы будете ехать на задке и пер.редуктор будет вращаться от колёс ,
что вам ни к чему-у вас же хабы;)
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
В катане сказали что никуда назад сдавать не надо. Просто вернуть ручку в крайнее заднее положение и все
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
у тебя хабов быть не должно
сказали правильно
не парься
я просто машинку не глянул
