Решил написать маленький отчет как я боролся с проподанием холостого, может кому нибудь будет полезен. Все началось в начале зимы. За окном -10, стал пропадать холостой. Проявлялось это на прогретой или почто прогретой машине, особенно чувствовалось на светофорах при включенной передаче (АКПП). Падал примерно до 300 оборотов, потом возращался до нормы. Думал что датчик холостого и РХХ хандрит. Промыл, прочистил дросельную и этот датчик (полностью его разобрать не удалось, закисли винты), поставил, все осталось. Думал что плохо промыл, собирался еще раз конкретно занятся. Но случилось следующие: на этих выходных помыл машину, после чего при троганье с места машину как будто за бампер камез её держит, не едет не фига... Дальше -хуже и хуже. Стала дергаться и не тока при разгоне, как будто на паре цилиндров работает. Но работала почти ровно, не трясло её, тока звук менялся. Как будто на непрогретой катбюраторной класике (ВАЗ) без подсоса, тока не глохнет. Начал разбираться. Проверять сразу катушки: одну отцепляю-не глохнет, другую глохнет. Поменял местами, тоже самое на тех же горшках. Промыл провода керосином, набрызгал какойто херью для проводов, не чего не поменялось. Еще раз промыл на всякий случай РХХ, проверил от аккума на работоспособность вроде крутится легко (кстати сопротивление в книге указанно на него 18-20 ОМ, у меня намерилось около 1 кОм, думал ему канец), проверил сопротивление датчика дросельной 0.48-3.78 кОм. Сопротивление проводов от 4 до 12 кОм не гуд конечно, чем длинше провод, тем больше сопротивление (в мануале кажись 10-12 кОМ указанно). Все собрал поставил вроде малость легче стало. На холодную едет все нормально. Отцепляю датчик дросельной, нечего не меняется. Ну думаю попал я на датчики эти Рыдаю! Но с начала решил всеже поменять высоковольтные провода. Так на всякий случай. Свечи тем более уже новые вкрутил. Нашел в Томске провода тока на G16A с трамблером (их 5 и они длиньше) japan cars за 1200 р. Купил, поставил и о чудо, все стало работать нормально! холостой не скачет, разгон хороший, берет с самых низов. И на педальку газа отзывается получше! Тока еще одно смушает: у нас шас морозы, а тогда была слякоть. Но я надеюсь на лудшее!
