реле бензонасоса
  • Автор темы integrad
  • Отслеживают тему 5
I
integrad
где находится сабж на Витаре-европейке 98-го ? все перерыл, не нашел которое. может кто сталкивался и имеет фото ?
SuzukiVitara-98 H20A TD11V 5 door (RK).
zhekus
6 Январь 2008
хабаровск
Ответ: реле бензонасоса
на квадратных эскудиках оно находится над педалью газа, их там рядом два одинаковых, главное реле и реле б/насоса, на витарике наверно зеркально
zhekus
6 Январь 2008
хабаровск
два реле потому что одно реле конкретно на бензонасос идет, а второе - это MAIN RELAY, оно же главное реле впрыска (питает форсунки и датчики), на этих машинах они стоят рядом и абсолютно одинаковые, при включении зажигания реле б/насоса через пару сек выключается, главное реле остается подтянутым
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
а у меня они почему то весной греться стали
разобрал я их посмотрел - они какие то все ржавые, но работают!
видимо все же контакт там плохой и от сюда нагрев
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
Расположение всей электрики для H20 (реле бензонасоса - номер 5):
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SV420101&SID=+3&PID=117+
что-то ссылка не работает... Но где же искать реле? Нашел реле поворотников, а бензонасоса щелкает, а где, не пойму Рыдаю!
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
я все еще ищу реле бензонасоса. Хде оно там?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Снимал торпеду, справа в районе вентилятора печки, напротив пассажира.
