ремень безопасности
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Заметил такую штуку:
Когда машина стоит под уголм, невозможно пристегнуться(не вытягивается ремень). Это у всех так?
Нормально ли это?
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: ремень безопасности
Че-то я не понимаю, причем тут угол, когда важно только усилие??? Ремень же инерционный.
Давай в Дмитрове посмотрим.;)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
под углом на бок, градусов так 30. пытаюсь тянуть как можно плавнее, а ему пофик, не тянется
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Там, вроде, зубчатая катушечка в механизме должна быть, под таким углом может (ИМХО) стопорится уже сама по себе. А где это такие углы?Чешу репу.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Так машинку под таким углом оставлять, наверное, вообще нехорошо.
Думаю, важно не усилие, а скорость вытягивания (в нормальных условиях).
Byzinator
26 Апрель 2007
94
Королев
Liana HB 2wd
А уменя следующая фигня, задний ремень вытаскиваешь, чтобы застегнуться чуть назад отпустил --все!Чешу репу. больше он не вытягивается, чтобы вытянуть нужно его отпустить до конца и заново тянуть.Кто нибудь сталкивался с этим или так и должно быть.
Если честно заколебало уже, когда детское кресло пристегиваешь.:(:(
L
lucky_liana
+1!!!!! в десятку!!! Задолбало реально!!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Нормально ли это?
Нет, не нормально) У меня всё ОК, не зависимо от того под каким углом стоит машина.
А уменя следующая фигня, задний ремень вытаскиваешь, чтобы застегнуться чуть назад отпустил --все! больше он не вытягивается, чтобы вытянуть нужно его отпустить до конца и заново тянуть.Кто нибудь сталкивался с этим или так и должно быть.
Норма ) +1
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
У моего коллеги (на 3 летней Сонате) тож проблема с ремнями была-он ими до Нового 2008 г никогда не пользовался! Так они и закисли.
Сейчас разработались!
Мож у Вас такая же фигня.Чешу репу.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Не такая - машине полгода нету.Валь, я прав?
Byzinator
26 Апрель 2007
94
Королев
Liana HB 2wd
Норма ) +1
Как же это норма, для примера, Вы пристегиваетесь сзади ремнем, откидываетесь на спинку и все назад вернуться вы уже немогете, это не есть гуд. Чешу репу.Получается сидишь накрепко притянутый к спинке заднего сиденья:D.По идее ремень должен двигаться как и передний и фиксироваться при резком рывке.Чешу репу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Byzinator
Я ответил на ваш вопрос: "Кто нибудь сталкивался с этим или так и должно быть"
У меня всё в точности как у вас. То-есть норма - так и должно быть )
terina
8 Май 2007
Нормально ли это?
Всю зиму парковалась "под углом" в разных сугробах, подобных пробленм не наблюдалось, значит что-то у вас не то...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
не, машине 9 месяцев.
а такая фиксация ремня, когда машина под углом, нужна для того, чтобы при переворачивании(медленном) машины, пристегнутый человек не вывалился из сидения.
Знающие люди подсказали.
terina
8 Май 2007
Это тогда реально приличный угол наклона должен быть! Экстремальная же у вас парковка получается, если машинка думает, что она "медленно переворачивается" (с) ))))
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Да парковка экстремальная, эт точно. Дверь, которая вниз не открываю,упирается в асфальт,а дверь вверх открывается с большим усилием, как люк в танке(хотя на танке не ездил:))))
Дантист
29 Июль 2007
213
Смотрите внимательно инструкцию!Сзади боковые ремни Аф,а центральный Аб.Да,это немного мешает(но только,когда пристегиваешь кресло группы 0),зато безопаснее для ребенка!
Byzinator
26 Апрель 2007
94
Королев
Liana HB 2wd
Спасибо за инфу. Будем привыкать ;). Безопасность ребенка это превыше всего.:thumbsup:
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Такаеже фигня была пришлось откручивать ремень.Пристёгивай кресло подругому (завади ремень при застёгивании подругому)иначе никак.
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
Как бы машина не стояла, ремень вытягивается нормально.
В последнее время, вернее зимой, наоборот, стал замечать, что когда отстегиваю и отпускаю ремень он сам на место не хочет возвращаться. То ли что-то там замерзает, то ли возвратный механизм накрывается.
Byzinator
26 Апрель 2007
94
Королев
Liana HB 2wd
По другому не получается, пристегиваю по инструкции к креслу, поэтому придется привыкать.... ;)
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
"стал замечать, что когда отстегиваю и отпускаю ремень он сам на место не хочет возвращаться."
у меня тоже самое . ремень водительский не хочет сам обратно ехать, приходится ему руками помогать
что с этим можно сделать? говорят надо менять всю катушку в сборе, где то видел что ставят её от ВАЗ2109 ибо оригинальная сузуки в 5 раз дороже.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня такое тоже иногда бывает, только потом ещё с усилием обратно вытягивается и ощущается что он влажный
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
"То ли что-то там замерзает, то ли возвратный механизм накрывается."
я думаю там внутри пружина а у любой пружины по идее должен быть срок действия ибо она вытягивается) но не факт конечно
5,200
спасибо за советы было нормально с задним ремнем сейчас начал заедать
Замените его, б/у ремень задний всего-то 1000 рэ стоит. Безопасность пассажиров дороже, ИМХО!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
тоже озадачивался этим вопросом, при снятой боковой пластиковой накладке - ремень изумительно и вылазит, и залазит. Протер от пыли изнутри накладку, протер верхний кронштейн, получше стало, но все равно не то.
