непонятные подёргивания
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Непонятные подёргиванияЧешу репу.
Появились тысчи три назад. Сейчас пробег 60000 ,послезавтра поеду на ТО . Хотел спросить у одноклубников ,что за фигня ,И что делать, а то на ТО разведут на Баксы-бакс
Симптомы такие: едишь не любой скорости с чуть нажатой педалью газа(педаль на одном уровне),а машина начнает ускорятся(рывками) Чек енжиг не горит.На предидущих машинах такой фигни не было. У меня три предположения:
1.Течёт форсунка(и)
2.Накрылся датчик оложения дрос. заслонки
3.Д хол. хода.
Стоит ли промывать форсунки или нет, боюсь эта мера будет временной в данной ситуации.Чешу репу.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: непонятные подёргивания
1.Течёт форсунка(и)
3.Д хол. хода.
Самое простое напрашивается свечи или форсунки, когда одна свеча при определенных условиях (давлениях) то работает, то нет, может вызывать вот такое дерганье. Посколько эта ситуация нестабильна CHECK не загорается. Ну это самое простое, что можно предположить...
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Свечи возможно, но лучше и на сервис заехать
тогда при ТО просто менять не будут
Иридиевые меняются на 60 тыс. км
vazden
г.Фрязино МО
СвечиЧешу репу. Вряд ли. Если бы свечи были бы провалы , а тут ускорение, как будто газ нажал.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
UVT Очень дельный совет даёт! Попробуйте поставить новый комплект свечей, хотя бы никелевые.
vazden
г.Фрязино МО
Сегодня сделал ТО -60:D
Со всей фигнёй, промывка форсунок замена всех фильтров , в том числе и толивного.
Заменили свечи на новые, иридевыеБаксы-бакс. Подключали к диагностики всё хокей:D.Машина как новая. Правда подёргивания (в виде самопроизвольных кратковременных ускорений)так и осталисьРыдаю! . От оборотов двига не зависит . От скорости не зависит. Происходит всё это безобразие при нажати педали газа примерно на 1 см.и удержании на этом уровне.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
А тросик газа не затирает, т.е педаль газа мягко ходит? По моей практике, когда тросик не смазан, такие рывки могут быть. Причем это не диагностируется....
vazden
г.Фрязино МО
отлично нажимается, мягенько.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Мне родные иридиевые свечи поменяли на 20 тысячах просто так на ТО в Автодина.
На вопрос "зачем поменяли иридиевые свечи" сделали тупую рожу и ответили "а они разве иридиевые?".
Свечи были иридиевые с маркировкой "IR"
По ощущениям - на новых обычных свечах машинка поехала лучше.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ну если бы были свечи или форсунки то через какоето время однозначно загорелся бы CHECK ...
Проблемы у вас быстрее всего с приводом дросельной заслонки ...ну или с самой электроникой но и в этом случае CHECK загорелсябы ...
vazden
г.Фрязино МО
