Решил както культурно отдохнуть-ремни поменять,ролик помазать.Дело,казалось нехитрое.Фотографий не привожу-они у каждого под капотом,да и просто фотика нет у меня,даже в телефоне
Чтобы поменять генераторный ремень,нужно снять кондиционерный.У ролика -натяжителя нужно ослабить гайку и выкручивая ходовой болт ослабить ремень (и снять) Вот тут-то и первая сложность-ключом не размахнуться.Торцевую головку с длинным воротком применить нереально,только накидной ключ.И чем нибудь его бы удлинить.И чтоб при повороте этого хозяйства "удлинитель" не соскочил с ключа и ваши руки не приложились бы к опоре двигателя.
Вобщем процесс творческий.Снимаем ролик-тоже забыв сказать "оп-вуаля",мажем.Собственно
приступаем к генераторному ремню.Сверху,на секторе ,гайка доступна.Чтобы повернуть генератор для ослабления ремня нужно ослабить нижнюю гайку-доступно только снизу.Доступно
для посмотреть.Ключом с короткой рукоятью не повернуть,с длинной не хватает места.
Возможно ,в обоих случаях пригодился бы S образный накидник.Но дедовский метод-и в африке метод,помог.Вобщем сменил ремень,а чувство глубокого удовлетворения не получил.
П.С. ненормативная лексика использована не была
