Размер щеток стеклоочистителя
  • Автор темы voldy
  • Отслеживают тему 3
V
voldy
Подскажите, пожалуйста, размер (длину) передних щеток на СГВ.
Поиском искал - не нашел.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Ответ: Размер щеток стеклоочистителя
Машина есть? Рулетка есть, нет? Померять сложно? :D:hilarious:Показываю
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Штатные - 48см передние и 38-задние. У меня сейчас стоят 52см - водительская передняя, 48см - пассажирская передняя и 38 - задняя. Нареканий в работе нет.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Ну млин и насмешил вопросом :hilarious:
Купм Хорсовские силиконо-графитовые резинки за 100 р., да и пореж их в размер(+ по 5мм. с каждой стороны) с родными.
P.S. Ничего личного, просто высказал свое мнение.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У меня стоят бескаркасные 500мм (водитель)- все ОК, 475мм (пассажир)- недочищает в районе стойки несколько см. Сзади - это вечная проблема. Сколько разных перепробовал (15"-38см), все недочищают вверху.
Если у кого есть какие идеи - велкоме!
А зачем увеличивать длину резинок на 10мм?
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Потому, что недорогие вещи,как павило в отличии от дорогих, имеют соответственно минусы.
В моем случае(из опыта), Хорсовские резинки очень эластичные, а потому имеют свойство постепенно(в процессе работы дворников) сползать из крепления вниз, как их не поджимай, и поэтому я их обрезаюаю на 10 мм. длиннее(больно частое подтягивание их на место очень уж меня напрягает). Но этому производителю, по сравнению с аналогичными, я все равно ставлю большой и жирный плюс. Цена+качество.
P.S. Чистота обзора проверена временем.
V
voldy
Спасибо за конструктивные ответы. Novoq'u отдельно за остроумный ответ Браво! Ай
Старые щетки достали скрипеть. Купил сегодня новые чемпионы в ашане - полное г... Чистят нормально, но скрипят так же противно. Попробую поменять резинки.
Кстати, задние и правда проблема. Немного, но не дочищают.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
Я тоже назад пробовал несколько вариантов и все не чистят в месте загиба стекла вверху. А на эту зиму взял переднюю щетку 51 см зимнюю (обычную каркасную в резиновом чехле) попробовал, установил – чистит пол стекла. Сверху буквально сантиметра два остаётся. Конечно, может это и не очень эстетично, когда она в вертикальном положении вылетает за стекло на пять сантиметров, я этого не вижу, зато всё хорошо вижу сзади через чистое стекло. Вообще-то там спойлер на XL, у меня его нет.
Судзук7
99
TLC Prado
Тоже поставил разной длинны передние щетки, а еще безхребетные. Понравилось зимой сочленения не замерзают и очистка идет классно.
манагер
28 Декабрь 2006
147
Сузуки Гранд Витара 2004, АКПП, 2л, серебро
А я себе еще перед зимой поставил чемпионы и все окей!
Не скрипит ни пищит
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Друзья и коллеги, а что делать с задним дворником при замене, менять целиком или вынимать чистящую резинку из самого дворника?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Поставил два года назад какой-то купленный в Ашане бескаркасный "Фантом". Удивительно,но до сих пор прочищает весь сектор. Крепление у него хитрое - держатель со смещением.
tzant
16 Февраль 2012
562
То есть туда можно установить абсолютно любой дворник , подходящий по размеру?? Я-то думал , что там какой-то специальный...
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Дело хозяйское, и резинки отдельно продают (просто обрезаешь в размер), и дворник подобрать по размеру не проблема. Я на Экзисте родной брал за 250р.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Странный вопрос...А у Вас авто какого года выпуска?
tzant
16 Февраль 2012
562
2008-ого года выпуска
Добавлено через 35 секунд
если не трудно, поделитесь номерком!?
tzant
16 Февраль 2012
562
Извиняюсь, в поиске нашел тему и полез по ней... теперь понял, что не обратил внимания на раздел. Еще раз извиняюсь.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Ваш номерок ,по-моему,38340-58J00.
tzant
16 Февраль 2012
562
Премного благодарен!
