Опять про обороты
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Уважаемые форумчане, может сталкивался кто с такой проблеммой, если плавно нажимать на педаль газа, то обороты набираются нормально, а если резко педаль газа нажать то происходит провал, фильтра все новые.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Опять про обороты
Грязь в форсунках, трабла с выхлопом - то с чем я сталкивался.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Если забивка, то при достаточно резком нажатии на педаль, стрелка тахометра немного уходит в минус, и только потом обороты нарастают. Кроме этого должен чувствоваться небольшой затык на каких то оборотах, типа отсечки. Если этих симптомов нету, то надо искать другую причину.
Диагностика компа что то показывает?
leonik
7 Сентябрь 2007
25
cultus wagon 1999 G16A
Привет форумчанам
Проверь датчик положения заслонки, но притом условии что инжектора были прочищенны.
Возможна еще одна причина забит катализатор, что в принцепе наврятли.
Шустрик
13 Февраль 2008
Всем привет у меня недавно началась такае же фигня когда едеш плавно и спокоино все нормально, а если реско вдавить газ до упора то обороты растут а скорость не особо, но стоит чуть ослабить давление на педель как машина начинает набирать скорость а обороты немного падают. А начилось после того как залил в бак промывку для топливной системы где то после третий инекции:(
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Шустрик
шустрик если обороты растут а машина особо не едет это сцепление скорей всего
Шустрик
13 Февраль 2008
Шустрик
Да но при этом в крутую горку без ручника она трогается нормально без пробуксовки ровно. При этом стоит чуть приспустить педаль и скорость резко набирается, такое впечатление что до того как ослабил педаль ее кто держал за зад а потом резко отпустил. Я грешу наворсунки либо дросель мыть и датчик смотреть, хотя про сцепление тоже уже думал:(
