Добрый день.
Понимаю, что создаю похожую на многие остальные тему, но очень интересно и важно получить от вас ответ.
Машина Suzuki Baleno, универсал, 4wd, 1998 г.в. Пробег 54000.
Когда делалось предыдущее ТО точно не знаю, но предыдущий владелец говорит, что летом 2007 года.
По своей вине не проверил масло в двигателе при покупке, на 53000 посмотрел и о УЖАС, его там вообще практически нет, срочно сделал промывку и заменил масло и масленный фильтр. При этом датчик давления масла не загорался!!!!
1. Какие работы при ТО необходимо провести и сколько это будет стоить?
Текущие проблеммы, которые меня очень волнуют и расстраивают:
2. При нажатии на педаль сцепления (вверх\вниз) ногой ощущается "хруст\вибрация". Если педаль выжать до конца и нажать немного на газ, то ощущается таже вибрация
Что это может быть? Сколько стоит полная замена сцпления (выжимное, корзина, диск и тд) на мой автомобиль?
3. При движении на зад, отчетливо слышен несонятной визг. Вообщем какой-то неприятный звук!
4. При движении вперед слышен какой-то звон, как цепь бьется, особенно при повороте руля налево.
5. Если включить печку в режим церкуляции воздуха внутри салона под торпедо что-то сильно трещит.
6. Непонятно видут себя холостые обороты. если едешь и останавливаешь на светофоре, то обороты держатся некоторое время на 1000, после падают на одно деление, потом опять поднимаются.
7. Мне канечно может кажется, но создается впечатление, что машина начинает разгоняться хорошо, только когда обороты выше 3000.
8. Треснут бампер и три вмятины на крышке багажника, царапина на левом переднем крыле.
9. Не уверен, что это проблема, но всё же: первую передачу возможно включить только, если машина стоит, или едет со скоростью не больше 5км\ч. В остальных случаях, необходимо приложить усилия.
Так же хотелось бы сделать диагностику двигателя, всей электрики и ходовой.
Вообщем очень я расстраиваюсь, что моя "ласточка" капризничает, хочется полечить её и чтобы была как новая! Очень на вас рассчитываю!
Дайте, пожалуйста, примерные ориентиры по ценам. Баксы-бакс И по-возможности ответьте на вопросы по текущим проблемам.
Заранее вам огромное спасибо!
