Сел аккумулятор, "Service Engine Soon", Ржавчина на дисках
Alonso
21 Июнь 2006
Знающие люди, подскажите пожалуйста!
На прошлой неделе сел аккумулятор. Нужно было его вытаскивать и подзаряжать. На машине стояла блокировка капота, которая снимается механически при помощи тайной петельки. Петелька была скрыта под левым крылом переднего колеса. В общем, пока ее не обнаружил, пришлось подергать вслепую несколько проводов, проходящих в районе левого переднего крыла. С горем пополам нашел провод с нужной петелькой, которая была завернута в изоленту. Открыл капот, снял аккумулятор. Поставил его на подзарядку.
Знакомый посоветовал поставить на время зарядки свой старый аккумулятор (от пятерки памоем), чтобы ночью сигнализация работала. Чесна говоря, с большой долей сомнения, но решился его на ночь подключить. Но по недоразумению сначала поставил его наоборот (перепутал "+" с "-"). Там где должна была быть плюсовая клемма аккумулятора даже прошла искра. В общем, когда все-так поставил его правильно, электроника не включилась. Оставил все до утра.
Утром взял "родной" подзаряженный аккумулятор, установил. Реакции "нуль" :(
Что бы это могло значить?
У меня самого несколько вариантов проблемы (не воспринимайте серьезно Чешу репу. ):
1) совсем сдох аккумулятор
2) полетели предохранители или сгорели провода, когда пытался (да еще и неправильно) установить "чужой" аккумулятор
3) когда искал петельку под левым передним крылом, мог дернуть не тот провод
Еще пара вопросов:
1. В последнее время при включении загорается индикатор "Service Engine Soon", потом при запуске двигателя исчезает. Что он означает? Мотор вроде нормально работает.
2. После зимы на дисках появилась ржавчина. Чем лучше снять?
P.S. Машина первая, еще разбираюсь в ней плохо (как и вообще в автомобилях). Наверно в итоге придется все равно доставлять ее в сервис, но хотелось бы примерно иметь представление по сути возможных проблем и средствам их решения. Спасибо)
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
скорее всего предохранитель накрылся. по правой стороне машины возле аккомулятора есть коробочка с предохранителями, первый из них на 80 А вот на него и глянь сразу
индикатор "Service Engine Soon" и должен при включении зажигания загораться, а при запуске гаснуть. Если он будет гореть значит в двигателе есть какая то неисправность и нужно считать код и определить эту неисправность
smv
сгорел 80 амперник
(тебе бы сунуть ложку не в рот, а куда нить ниже , не сгорел бы, таким + по - шарахнул:D )
он самый крайний не перепутаешь
не пытайся достать сверху, он прикручен болтом
если совсем не втерпежь, раздей изоляцию, зымыкай проволокой на прямую и заводи и езди, абсолютно безопастно (заодно убедишься что машинка живая)
с сервисом естес...но затягивать не стоит
без серсиса не обойдешся, купить его в магазине почти нереально, стоит в пределах 350 р. ...вот так
Alonso
21 Июнь 2006
sanya
smv
Спасиб ба-альшое, мужики Браво! Ай
Все так и есть! Он, родненький, сгорел.
Неужели его нигде самому не купить?!
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Можно заказать на экзисте, а на время пока будет идти поездить с проводом.
Alonso
21 Июнь 2006
:whistling:
В принципе нашел один магазин, в котором есть этот предохранитель. Стоит - 352 руб. Завтра поеду за ним.
Сегодня утром на скорую руку пытался выдернуть старый - действительно где-то снизу крепится.
Наверно надо всю коробку с предохранителями снимать, шоб его вынуть? Или есть какая-то хитрость? Чешу репу.
