Сложность с переключением передач на СГВ 2005
Meneldor
Здравствуйте!
За время эксплуатации СГВ 2005, которую приобрёл недавно, заметил очень неприятное поведение коробки передач (механика): при переходе на понижение со 2 на 1 передачу нужна перегазовка, иначе практически никак не получается переключить, при повышении с 1 на 2 передачу есть небольшие затруднения, понижение и повышение на более высоких передачах работает нормально, переключение передач при выключенном двигателе также работает замечательно даже без использования сцепления. Подскажите, насколько нормальное это поведение для автомобиля, можно ли как-то отрегулировать коробку, чтобы избавиться от этих проблем?
Заранее благодарен!
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Ответ: Сложность с переключением передач на СГВ 2005
В механике регулировать нечего, окромя сцепления... если только немного тросик подтянуть... на 2005 году синхронизаторам передач вроде рано умирать... тока трос сцепления...ИМХО
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Трос сцепления? Ну-ну! А как же гидравлика? И кому вообще пришло на ум переключаться со 2-ой на 1-ую передачу? Вы в своем уме? Попробуйте сделать тоже самое на любом другом автомобиле, а потом задавайте такие вопросы!:D
Meneldor
Если бы Вы видели, какие у нас весной дороги в городе, - поняли бы меня :thumbsup:! А на шестёрке замечательно такие переключения происходили.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
А что такого плохого в переключении со 2 на 1ю?? Я вот тоже частенько на льду так делаю торможение двигателем, очень эффективно, в автошколе так учат тормозить двигателем, на плохой дороге очень даже хорошо получается!
теперь по теме, переключатся у меня всё нормально, так что смотри сцепление, больше там ничего ломаться не должно!
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
а что у нас уже со 2й на 1ю как пониженая включается- при полной остановке??вот я не знал))
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Вопрос такой, поиском не нашел. С наступлением морозов на холодную очень плохо переключаются передачи, с прогревом трансмиссии от движения все приходит в норму, что может быть? Грешу на масло, что оно становится слишком вязким, может быть есть еще какие нибудь мысли?
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Масло уместно заменить на рекомендуемое производителем.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Причем, при всём при этом, всёж стоит на нём (на масле) ездить всегда, в смысле на нормальном масле. На счёт рекомендованного, не знаю, не фахт, тут вот на автомате тоже, знаете-ли вопрос, на зиму стало замерзать, и коробка стала как новая! Тах что, только опытным путём! А потом, то, что произносит производитель, и то, что Вам заливают, это могут быть две большие разницы! (Ну, или, то что Вы сами купили, и заливаете!)
А вот в Жугулях, которые мы с Вами материм, и в -29 мотор заводился, и коробка переключалась! Где эти Яппы? Порвать блин, на части!
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
похоже на масло как уже писали товарищи.
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Переключаться должно легко, на всех передачах есть синхронизаторы. Посоветовал бы проверить уровень масла в коробке, проверить свободный ход педали сцепления и уровень тормозной жидкости. Если все в норме, то может для начала поменять масло в коробке и заодно глянуть его на предмет металлической стружки.
adb
Все это, конечно проверили, масло заменили, хотя и было чистеньким, проблема не ушла. При прогреве трансмиссии от езды, начинает работать идеально.... при выезде из гаража и на первых метрах движения, переключать передачи приходится практически 2-мя руками....:thumbsdown:
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Так может проблема с механизмом выбора передач.
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
Без съема сцепления наверное не обойтись. Там видно будет, а вообще при выжиме на холодную - когда проблема присутствует, и на горячую - когда все нормально, есть ли шумы какие из района сцепления - коробки??
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Добрый день,у меня обратная ситуация на холодную всё нормально как только в пробках потыркаешься всё передачу не воткнёшь переключатся очень тяжело и очень тугая педаль сцепления, а как у Вас дела с педалью?Официалы выслушав мои проблемы и осмотрев машину приговорили к замене сцепления (пробег 70000км брал было 30000 км) и цену озвучили 33000 руб!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Автомат рулит:D, сочуствую:(.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
И все же скорее синхронизаторы убитые, новая, относительно, машина - не показатель. Вон, Тойота сколько отзывает
adb
Шумов никаких, замена масла не помогла, сейчас у нас оттепель +5, стало работать все нормально. Проблемы были, когда почти неделю стояли морозы в районе -20
FedosIsaev
23 Февраль 2010
Suzuki Grand vitara 3d
у меня похожая проблемма, на новой машине. при переходе с первой на вторую или с третьей на вторую идет странный звук(лязг, как будто шестеренка на шестеренку не попадают), но коробка втыкается хоть и с трудом. похоже на синхронизатор. но на новой машине(4 месяца) его не реально убить. машина на ручке, сцепление подстерто(стер на дрифте), схватывает ближе к верхам, но хватает отлично!! че это может быть? заранее благодарю.
Корнеич
16 Январь 2010
Уссурийск
Сузуки Гранд Витара 2003 двушка коробка цвет золото
Нужно срочно заменить сцпление иначе убьеш корзину у меня недавно была такая хрень заменил диск стало все ок.
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
заметил такую особенность. делаю так - со второй на нейтр, отпускаю сцепл, давим опять и втыкаем первую как по маслу. благо это не так часто приходится делать. если не помогло - смотри уровень жижи. ну а далее как было сказано выше
PSV65
1 Апрель 2009
manuylovua
25 Февраль 2009
Арзамас
Grand Vitara New 2008
Добрый день, ВСЕМ! возможно не в эту ветку пишу, но вопрос такой, точнее крик души. у меня гранд витара 2008 г.в. двушка механика. четвертый год пошел, не рвал машину, ездил аккуратно. по осени когда гарантия кончилась в аккурат началась хрень с ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ. причем если двигатель выключен, все отлично, если включен и на нейтралке, все отлично, (все отлично- это все передачи как по маслу и быстро и медленно втыкаются). но как только включаю двигло и начинаю движение то время от времени не могу первую воткунуть , причем если катиться машинка ну хотябы еле еле то все отлично. но если стою на светофоре , то ПИПЕЦ. приходиться быстро воткнуть вторую потом первую и пошел, шумов или стуков или лязгоньев нет, просто не втыкается, как будто штото мешает. масло менял в коробке и в раздатке добавил ERкондиционер, недели две вроде незамечал, потом опять началось. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!Рыдаю! ПОЧТИ НА КАЖДОМ СФЕТОФОРЕ ВЕДЬ ТАК СО 2 НА 1.
Ванькин сын
13 Декабрь 2010
Красноярск
СГВ 2004г.в.1.6л.мех."европеец" 3d.
1. Умер главный цилиндр сцепы
2. умер рабочий цилиндр сцепы
3. трабл в самой сцепе - корзина, вилка, диск...
4. Износился штифт в педали сцепы
у меня умерала вилка
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
В подобной ситуации (НЕ ВОТКНУТЬ ПЕРВУЮ) закончилось заменой вилки. Временно может помочь чуть подрегулировать ход педали сцепления.
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
СГВН, 2007 год.
Аналогичные проблемы: началось с затрудненного включения 1-й передачи, потом - после сколько-нибудь продолжнительной езды на 5-й стало некоторое время невозможно включить никакую передачу, потом добавилось затрудненное включение 2-й.
Посторонних шумов нет (как шумит убитая КПП - слышал раньше, на предыдущей Ниве)
Освоил двойной выжим и перегазовку - с этим всё включается отлично, так что подозреваю синхронизаторы.
ОФ дилер (Неокар) посмотрел и сказал "это нормально"... :-(
Подскажите, какой сервис в Москве правильный для диагностики- ремонта?
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Мои сложности сами диагностировались окончательно:
В пятницу по дороге на дачу провалилась педаль сцепления, а в воскресенье, по дороге обратно, машина на первой передаче уже уверенно ехала с выжатой в пол педалью сцепления.
Сегодня с утра доехал до сервиса, под замену: диск, корзина, выжимной подшипник , подшипник вторичного вала.
Freejack Vik
19 Июнь 2016
SGV
