Воет насос усилителя руля!
serg929
15 Март 2008
Позавчера начал подвывать насос гидроусилителя. Сначала не понял, думал показалось. Потом прислушался - точно! Подвывает при начале движения рулем, на небольшой скорости (а может и на большой, тока хрен услышишь). Иногда все нормально. Заглянул в бачек - жидкость на самом дне, хотя внешне никаких подтеканий не видно. Просьба помочь советом, если кто сталкивался.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Воет насос усилителя руля!
Ехать в сервис искать утечку, устранять, доливать жижу, если не перестанет выть менять насос.
serg929
15 Март 2008
Код:
Это понятно. Само собой поеду. Интересно если у кого это было, в чем причина и чем закончилось.
K
klepa3679
Недавно была аналогичная проблема, как сказали в сервисе пробита алюминиевая трубка ГУР. Трубки с работой вышла около 5 тыс. Каким образом она пробилась я так и не понял...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Было не на НСГВ, заканчивается заменой насоса если продолжать ездить без жидкости, причины разные от течи в рейке до банального подтекания через хомуты низкого давления или сгнивший радиатор (трубка) ГУРа, в вашем случае скорее всего течет хомут где то.
serg929
15 Март 2008
Понял, надо завтра внимательно осмотреть мотор. По идее жидкость сама по себе никуда деться не может. Если причина в хомутах попробую устранить сам. Больно долго и муторно связываться с сервисом.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Но если после самостоятельного устранения течи вой насоса не прекратится по гарантии его уже не поменяют.
serg929
15 Март 2008
А если выяснится что потек шланг, а я приехал в сервис не на эвакуаторе а своим ходом, и из-за этого накрылся насос - поменяют???
serg929
15 Март 2008
Вот и я про это. Короче завтра в гараже посмотрим. В любом случае осмотр не повредит, а сделать как было и поехать в сервис можно всегда. Тем более что там запись за неделю. Спасибо за участие, завтра отпишусь.
serg929
15 Март 2008
Вчера посмотрел. Правда только поверхностно, т.к. выключили свет в гаражах и на яме ни х... не видно. Но в целом заметно что подтеки из под радиатора, небольшие. Локализовать постараюсь в следующие выхи, а пока решил купить масло и долить.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
у меня тек ГУР. Поменяли трубку. Был косяк поставщика Сузуки. Предварительно вылечили вторым установленным хомутом
Nico
24 Май 2010
22
МСК
NSGV'07
ХЕЛП!!!
Та же проблема. Заверещал насос, жидкости в бачке - меньше чем ничего. В субботу записан на ТО, будем разбираться. Господа сузуководы подскажите, какую жидкость купить на доливку, чтоб доездить до субботы спокойно? Какая у нас с завода идет? Можно ли смешивать?
ЗЫ. Просьба не пинать. Если есть ссылка - ткните ссыллкой. Если нет - помогите советом. Не хочется какую-нибудь гадость залить и добить систему окончательно!
desantura
12 Декабрь 2008
Добрый день! Такая же проблема.Позвонил в сервис .Записался.Посмотрели ,сказали трубка ГУР .В наличии была (сервис на Люблинской 60)Взяли 300 рублей за масло и 300 рублей за снятие защиты .Без гарантии обошлось бы в 4000 рублей.Доливал до ремонта универсальную жидкость для ГУР STEP UP стоимость 250 рублей.
