В АКПП все оказалось просто
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
Поднимался в гору с прицепом и на пол пути по собственной нужде остановился. Рычаг перевел на паркинг. Через 5 минут сели, завел и пипец..... Кнопка на рычаге не нажимается и соответственно с паркинга не снять и не уехать. Начались домыслы типа на горке типа прицеп и т д. Начали снимать кожухи и пластмаски. Смеялмсь долго так как сняв, нашли много американских денег:D
Но проблема оставалась. Начали изучать, смотреть и пришли к выводу, что не работает электрический механизм отката стопора, той самой кнопки. Полез в предохронители и о ШАЙТАН, он перегорелРыдаю! Переставил с дворников и поехали до ближайшей заправки за предохранителями. Вот такие маленькие преодолимые трудности. Все у кого АКПП возьмите на заметку
Kleretta
23 Ноябрь 2007
2,198
700
Grand Vitara, 2000, 2,5 л
Ответ: В АКПП все оказалось просто
слышала, что такая проблема существует. Чтобы ее избежать, при парковке сначала поднимаете ручной тормоз, а потом уже переводите рычаг в положение парковки. Знающие люди говорят, что помогает.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
помогает ,только не от этого;)
тама крышечка есть на одном шурупике ,открутил ,пальчиком ткнул
и двигай селекторм куда хочешь
Kleretta
23 Ноябрь 2007
2,198
700
а от чего тогда помогает?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
в паркинге включается что то типа стопора в АКПП
что бы лишний раз его не нагружать (особенно если стоишь под уклоном )
ставят сначала на ручник потом на паркинг
