Визг при холодном пуске
TAURUS
1 Март 2008
Wagon R+, G10A, 69 л.с., 1998 г. Европейка.
Вопрос собственно очень простой. Визг в течении 2-5 сек после пуска. Стоит ли заморачиваться с подтягиванием ремня генератора и он ли это?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Визг при холодном пуске
А этот визг не появляется,когда включаеш например габариты?
По идее,это ремень...Мне советовали подтянуть,чтоб потом не было проблем...
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Тянуть ремень не советую. Обычно свистят изношенные ремни и для устранения свиста тянуть придется очень сильно, а это дополнительная (и совсем лишняя) нагрузка на подшипники помпы и генератора. Новый ремень 4РК810 мне обошелся в 190 р., правда менять его не удобно, без ямы не обойтись, так как надо снимать кронштейн датчика частоты вращения коленвала. Зато потом: красота! Все тихо!!
Кстати: На Вагонах Р+ стоит электрический усилитель руля и по этому нагрузка на генератор (и соответственно его ремень) большая.
Все сказанное относится к двигателю К10А с Вагона МА63S.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
канифолью мелко разомлотой чуть-чуть можно пройтись по внутренней стороне ремня- говорят помогает
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Wagon R+ 2002. 1,3 механика, леворульный, 76 лошадок, пожарного цвета.
SX4 4WD 2011г. 1,6 механика 112 лошадей белый-белый!
А еще можно посмотреть по срокам эксплуатации - может просто время подошло и километраж пробега его поменять? Его как правило заменяют на 105000 км. (по руководству).
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Зачем кронштейн снимать- он не мешает (во всяком случае на моей машинке)? Яма нужна, чтобы ослабить нижнее крепление генератора. Это делается накидным ключиком и очень неудобно, единственное, что мешает- пластиковая защита, которая на пистонах крепится и снизу ремни закрывает от грязи. Ее или снять или осторожно (чтобы не вырвать пистоны) отогнуть придется.
А ремень надо подтягивать до устранения свиста- не больше. Иначе и новые ремни свистят. Свист- это проскальзывание, соответственно больший износ ремня и шкивов. Да и неприятно.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
О визге при запуске у соседей игнисоводов много прописано. У меня визжит движок VVT М13А, то есть вероятнее всего это ВВТшные эксцентрики-пропеллеры на валах. Визжат от -12-15 градусов.
уточните, какой мотор
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
На моем вагоне тоже ремень посвистывал, натяжка вроде нормальная и тянуть еще есть куда, но я знаю про перетяжку ремней и преждевременную смерть подшипников от этого, поступил проще, купил аэрозольный "кондиционер-натяжитель ремней".
Жидкость такая, на заведенном моторе побрызгал на ремни и все тишина.
У же три месяца не слышу свиста.
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
-Мне советовали для начала канифоль в спирте(водке)растворить,а потом этой жидкостью помазать ремень.Но если ремень не натянут толком, то от этого мало проку.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Речь идет о свисте 2-5 сек, так что о слабой натяжке говорить преждевременно, а канифоль со спиртом приобретает другие свойства, так что не стоит- лучше сухой
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
Я пока себе не натянул ремень,так тоже свистел.
Ставил новый,но видимо после пробага в 10000,подрастянулся.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
У соседей - Игнисоводов - целая ветка про это. И я в нее попал со своей бедой. Вывод однозначный - появился свист, значит надо подтянуть ремень генератора - он ручьевый и свистит (проскальзывает) при ослаблении натяжения. Аэрозоль оказалась пустой тратой денег, хотя на 2-5 дней ее эффекта хватало (зимой).
TAURUS
1 Март 2008
Проблема в том, что свист появился после замены ремня, где-то через 300-400 км. Видимо, правда подрастянулся. Попрбую канифоль, если не поможет придется подтягивать.
Всем спасибо за ответы.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Да, развезли тему. И вся проблема то, заменить изношенный ремень при большом пробеге, так не будем канифолью натирать (как этовообще сделать??? там же места почти нет!!!), аэрозолями рублей за 150 брызгать?! Если пробег за 100 т.к. кроме замены вариантов нет! А если ездить со свистом (да хоть бы и только после пуска) то быстренько накроются все шкивы, а это уже серьёзная проблема. То, что ремень после замены начинает свистеть заново после небольшого пробега говорит о том, что он был недотянут. Поликлиновые ремни (в народе: ручейковые) при эксплуатации почти не вытягиваются (в отличие от клиновых), но требуют большего первоначального натяжения. Говорю это как инженер-испытатель автомобильных двигателей.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
С этого начиналась тема. А ремень ли это? Свист и Визг разные вещи.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...А если ездить со свистом (да хоть бы и только после пуска) то быстренько накроются все шкивы, а это уже серьёзная проблема. .... Говорю это как инженер-испытатель автомобильных двигателей.
А как "инженер-испытатель автомобильных двигателей" объясните простому инженеру: почему накроются все шкивы и чем?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Сдаю экзамен г-ну "инженеру -испытателю" (вне конкурса)
Итак при проскальзывании ремней возникает перегрев собственно муфты и шкива, а так, как шкив наиболее тонкое место в конструкции, он может перегрется (почти до красна) и отвалиться. И только шпонка из металла другой закалки останется без деформации. Накроются не все шкивы, а только близлежащие( стоящие)
А визжало то не там!!!!! )))
Добавлено через 7 минут
А..забыл пояснить чем накрывается обычно деталь при несоответствующих режимах эксплуатации, варианты:
1. Медным тазом.
2. (любимый вариант, если медный таз можно приподнять, то вариант два- вряд-ли. Это полное окончание рабртоспособности данной детали)))
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
У тебя шины когда быстрее изнашиваются? когда просто ездишь или с пробуксовкой?. Вот и здесь то же самое. Ручей шкива интенсивно изнашивается по ширине и меняется его первоначально заложенная форма. При установке нового ремня контакт между ремнем и шкивом происходит не по всей поверхности выступов шкива, что снижает возможность передавать нагрузку ремнем. Появляется свист. И все заново.
to toolma: экзамен затеял не я. Вероятнее выйдут из строя ведущий шкив на коленвалу и шкив генератора, так как вся нагрузка, в основном, ложится на них. А на счет медного таза - это верно.
Если знаеш где, то скажи, не томи!!! У меня после замены ремня визго-свист после запуска, прекратился.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
У меня при холодном пуске визг металлический и точно из двигателя. Писал уже- у Игнисоводов с мотором VVT такая-же фигня
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Я Игнисовод с таким мотором - металлический визг победил натяжением ремня генератора в сервисе. Моторные визги (типа помпы) прогревом не побеждаются
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У тебя шины когда быстрее изнашиваются? когда просто ездишь или с пробуксовкой?. Вот и здесь то же самое. Ручей шкива интенсивно изнашивается по ширине и меняется его первоначально заложенная форма. При установке нового ремня контакт между ремнем и шкивом происходит не по всей поверхности выступов шкива, что снижает возможность передавать нагрузку ремнем. Появляется свист. И все заново...
Шины изнашиваются из-за прикладываемого усилия (веса авто), а при уменьшении натяжения ремня и проскальзывании его нагрузка наоборот сильно уменьшается и про заметную величину нагрева и деформации едва ли стоит говорить. И во вторых - при проскальзывании ведомого шкива в разы, а не на проценты, как в обычной практике повизгивания, сразу откажет система, которую приводят - генератор например, что мы увидим на приборной панели в виде лампочки и начнем её устранять, и к перегреву и деформации никак не приведет. Если, конечно, не стоит задача специально перегреть и деформировать - для этого надо заблокировать один из шкивов и подтянуть ремешок чтобы увеличить усилие, а не уменьшить его. Тут, заодно, и подшипнички накроются. Тем же, а может и другим, (алюминиевым?) тазом...
А так... конечно... теоретически... Вы правильно написали ;)
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
И во вторых - при проскальзывании ведомого шкива в разы, а не на проценты, как в обычной практике повизгивания, сразу откажет система, которую приводят - генератор например, что мы увидим на приборной панели в виде лампочки и начнем её устранять!
Именно так и было!!! Во время проскальзывания (визга) ремня фары светили тускло, а потом, когда свист прекращался свет становился ярче. Свист, так же возникал при повороте руля на малой скорости, а усилитель руля на наших машинах электрический.
