Поясните бестолковому
Старшина
26 Июнь 2007
СГВН серебро, 5 дв., Mazda6 Turing - синя-я-яя
Народ, вторично сталкиваюсь с такой проблеммой: первый раз на шиномонтаже пневмогайковетом порвали гайки при установке колес: второй случай произошел вчера. Менял колеса (литье), затянул от руки, чуть придавил ногой, где-то на четверть оборота, бац, гайка пошла. Что за фигня?! Выкрутил, шпилька целая, а резьба на родной гайке снята как пружинка. Блин, как же закручивать. Просвятите балбеса, что-то совсем беда с руками.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Поясните бестолковому
я вот столько не крутил, не разу не сорачивал! 140 Нм держит без проблем. Хотя можно и 120 закручивать. Если не ошибаюсь в сервис мануале была цифра.
Прягать надо было на дедушкином Зиле. тут можно и ручками, причем без удлинителей, если не чуствуйте силу. Вообщем, видно что в Росии дело было... Сила есть..... а дальше, результат налицо так сказать!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Дорогой ты мой человек,проблем нет,затягивай сам через одну т.е. 1.3.5.7.9.потом 2.4.6.8. и т. д.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если гайки от руки шли без усилий то тогда какой то брак. Должно до "первого щелчка" затягиваться без проблем.
Старшина
26 Июнь 2007
Zip, я же и не скрываю свою "бестолковость", про 120 помню, но теперь хотелось бы понять как это выглядит "на руке". Субъективно чувствую, что усилие на ключе значительно меньше, чем на Жигулях :D, но тут такая фигня. Потому и обратился за советом. Ну, жалко машинку ломать, тем более, что в первый раз боец смотрел на гайковерт глазами офигевшего павиана, там усилие выставлено на 110, "монтажка" очень приличная.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Дык на руке или на ноге? :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
тянул 140, не одна гайка не поддалась!
У гайковерта очень сомнительный динамометр, при давлении постоянном в 8 Атмосфер на третьем щеллчек будет усилие от 120 до 160. К примеру! это не измерительный прибор.
Как на руке это показать? Штатным ключем со средним усилием. и только от руки! Никакой прыгать ногами речи быть не может! :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ЗИП, ну что ты в самом деле.. Ты головку на жигулях когда нибудь тянул? Усилие 15 кг, обычным воротком от набора головок средний человек такое усилие не создаст по этому и надевают на вороток трубку.
Dron
Москва ЮАО
Не знаю,вчера менял зиму на лето,так мне показалось что совсем не затянуты-хотя когда ставил зиму затягивал по полной ключом с воротком в 30см от руки.Может как в грузовиках подтягивать надо(вешают табличку -подтянуть после 50км.пробега)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Perets
140 Нм это 14,27 Кгс. Это значит на плече в один метр надо тянуть на себя 14 кг. Допустим у нас ключ не 1 метр а 30 см. Следовательно выходит примерно 42 кг.
А как вы девушек на руках носите если не можете поднять 42 кг :D
Блок пакетов молока весит и того больше.
Dron
Должны как отворачиваться от руки. так и заворачиваться!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
