Датчик заднего хода
ilya@джимник
497
Енот
Вот у меня сабж кирдыкнулся. Вроде Рома Sprinter писал, что джимниковский датчик раздатки подходит от девяточного заднего хода? А сузучие датчики раздатки и заднего хода как будто бы почти одинаковые (если не путаю)?
Короче, кто что знает по этому вопросу?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Датчик заднего хода
Илья, он такой же по устройству. Ход штока надо подгонять по месту. Ты не помнишь, я у тебя купил этот датчик для использования в качестве датчика ПП? К сожалению, из-за трещины в корпусе, я не смог им воспользоваться. Но выглядит и резьба точно такая же.
ilya@джимник
497
Енот
Роман, да я тебе его продал когда-то. Где трещина в корпусе? Если он у тебя еще есть, готов купить обратно :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Илья, это я его свернул гаечным ключом, наверное. Он у меня есть, но где - не знаю! Прости также, что не отдал до сих пор Толе Ozzi_rus ступичный ключ, все некогда. Он у меня в машине болтается.
ilya@джимник
497
Енот
Таки я правильно понимаю, что датчик от восьмерки должен подойти (с шайбами)? А клемма на восьмоерочном там такая же как родная, или нет?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Илюх, только не покупай ИТАЛЬЯНСКИЙ! У него шток полый, отпиливаешь, пружинка выскакивает, мы уже попались :) Только русский! Наши на металле не экономят :) Цена вопроса - 40-60 руб. Есть в любой лавке запчастей.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А вот и есть и русские образцы с полым штоком и пружинкой внутри. Шток полый визуально можно определить по маленькому отверстию в боку штока. Внимательней при выборе!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У итальянского никакого отверстия не было :-(
ilya@джимник
497
Енот
Спасибо за уточнение. Я ток не понимаю, что зачем отпиливать? Там же проде надо пару шайб подложить, и всех дел?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Там еще штырек подвижный... длинный будет контакт будет всегда замкнут, шайб много положишь хоть на 0.5 мм больше чем надо опять же контакта не будет... я вот долго игрался, а потом родной починил. И масло пришлось поменять в раздатке, так как эти игры сопровождались обильным его вытиканием :D Я это все про датчик ПП на раздатке...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Девяточный датчик не подходит нам по двум параметрам. Длиной концевика - подпружиненный штырек, на который шарик нажимает, и длиной резьбовой части.
Концевик нужно укорачивать, а на резьбу шайбы подкладывать. Кстати, далеко не пару.
Поищи здесь, в ветке - Victor_S выкладывал подробную инструкцию с фотками как подогнать девяточный датчик. Мне сейчас некогда искать, на работу убегаю.
И масло пришлось поменять в раздатке, так как эти игры сопровождались обильным его вытеканием
А у нас как-то получилось с минимальными потерями масла. Подкапывало, пока датчик туда-сюда крутили, количество шайб подбирали, но совсем не критично.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Извините, что вмешиваюсь :))) У меня уже 2 года стоит датчик от 08. Кроме 2 шайб от свечей зажигания ничего не использовалось при установке! Может у меня раздатка не той модели? ;)))
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
у тебя шайбы наверно более упитанные :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А у тебя там шарик был, ну в том отверстие куда ты датчик заворачивал?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Чего не знаю, того не знаю... точнее, не помню - давно это было :)))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Не, ну такое забыть...!?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Абсолютно точно подмечено :)) А вот как обойтись без укорачивания концевика, я что-то не пойму. Если только и правда шарика нет. Кстати, тогда как раз и масло хлестать будет при выкручивании датчика...
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
Остановили менты с вопросом почему и Вас задний ход горит при движении вперед пришлось выкрутить лампочки, где находится датчик я не нашел может кто подскажет.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
ilya@джимник
497
Енот
По-моему из-под машины как раз проще нащупать, если яма есть.
UPD: Поправляю сам себя. Нащупать и откручивать все-таки удобнее сверху. Но клемму снимать - снизу сподручнее.
PS Сегодня вот изготовил DIY датчик заднего хода из восьмерочного за 40 рублей + найденная давеча на улице контактная колодка (как раз подошла к восьмерочному), плюс возни часа полтора с отпиливанием слишком длиннного штока, подбором шайб, и припаиванием проводов.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Илья, масло с коробаса сливал или как? А то в мануале про G13B ничего не сказано, а про М15А, написано слить сначала масло.
А я вот смотрю на датчик и кажется мне, что он выше заливной...
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
перестали работать фонари зад.хода.
проверил лампы, предохранитель - все цело, снял датчик зад.хода тоже работает, правда шарик надо прижимать полностью, так чтобы провалился весь. кто нибудь знает как должен срабатывать датчик, при легком нажатии на шарик или при полном?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Alex194, при легком, меняй датчик, я пробовал реанимировать, но в итоге получил постоянно горящие фонари:D
Alex194
23 Август 2011
94
Да, правильно, при легком нажатии он срабатывает (на новом проверил), где то при нажатии на 1/4 от всего хода уже срабатывает. Только что вылез из под машины установил новый и забыл про него!
Alex194
23 Август 2011
94
to nikola ja, ну если и новый датчик работать не будет, тогда возможно придется и коробу снимать
.. концевичек например посмотреть.
