Какой радиус можно поставить на Swift 2007
KOSS
18 Март 2008
Подскажите пожайлуста
какую резину и какой радиус можно без проблем поставить на SUZUKI SWIFT 4WD 2007 года
хочеться радиус побольше, да и резину пошире на лето.
Заранее благодарю.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: Какой радиус можно поставить на Swift 2007
Заранее благодарю.
"Без проблем" только то, что написано в руководстве.;)
А вообще пробовал вылет 35 со 185 резиной - нормально, не задевает - т.е. запас по ширине имеется, и при штатном вылете можно 205 поместить.
А размер диска уже подбирайте по "калькулятору".:thumbsup:
Посмотрите в руководстве на "спорт" кажется 205/40R17:thumbsup:
crush.04
3 Март 2008
Ярославль
Toyota Corolla 2004 1400 16V МКПП седан
Suzuki Grand Vitara 2007 1600 16V МКПП 3 door
так, для общего развития: не радиус, а диаметр. например: шина 196/60R15, здесь: 195 - ширина в мм, 60 - высота профиля в % от ширины, R - обозначение шины радиальной конструкции, 15 - посадочный диаметр в дюймах.
KOSS
18 Март 2008
не умничай!
выпендриться захотелось?
ответ дай правельный, а это мы и без тебя знаем!
Вопрос по практике,
повороты, нагрузка, плавность, и.т.д.
crush.04
3 Март 2008
Ярославль
не умничай!
я уже не мальчик, чтоб выпендриваться. а если ты знаешь, как правильно, то и пиши правильно. а если не знаешь и люди тебе подсказали - спасибо надо сказать.
KOSS
18 Март 2008
я уже не мальчик, чтоб выпендриваться. а если ты знаешь, как правильно, то и пиши правильно. а если не знаешь и люди тебе подсказали - спасибо надо сказать.[
В САД!!!
Показываю
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
у меня стоят диски 16-дюймовые с резиной 195/45. не цепляют. судя по зазорам и 17-дюймовые влезут легко.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
В САД!!!
Показываю
вот я тоже всем раньше указавал, потом понял что учить неблагодарное дело! тебе дураку сказали что это ДИАМЕРТ, так что учи мат часть, клоун!
BigFox
17 Август 2016
сузуки свифт, 1,5.
прошу сильно не пинать...можно ли на судзуки свифт 2009 г.в., двигатель 1,5, поставить резину размер 195/60R15 и диски размером 6.5Jx15 ET45 4x100...последствий не будет и как встанут?
