Опять про колесные диски
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Опять про колесные диски хочу взять диски 185\55r16 клиринс увеличится на 17,5мм я так понимаю вылет не особо изменится т.к. шины узкие 185 всего а диаметр центрального отверстия сколько на култусе? и вообще полезут они?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Ответ: Опять про колесные диски
На Baleno подойдут7.00J16 ET38.00 4x100.00x64.10 На Култус тоже самое.А вообще с дисками обычно в комплекте идут центровочные кольца,т.ч. проблем с установкой возникнуть не должно.Вопрос в другом,зачем 16 то или думаешь лучше ездить будет,хотя у каждого свои причуды.
Serg S
Померяйте на родных вылет, он оптимальный ну и ставне с таким или подобным. Вылет для ступичных подшипников оптимальный - центр диска д\совпадать с центром подшипника.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
не я беру б\у с ниссан ноут отдают недорого 12к руб за 4 колеса и они узкие ширина диска вроде 5,5 шины 185 сейчвс вопрос по центральному отверстию может получится так что они вообще не подойдут из за него получается 64,10 центральное DIA: 60,1 узнал короче у этих дисков DIA: 60,1 те похоже они не подойдут?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
На рынках автозапчастей у барыг можно купить центровочные кольца отдельно.Объясни проблему-подберут ,лишь бы диаметр ступичного отверстия на ноуте не был меньше чем на Балено.
На Ноут насколько знаю идут R15
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
на балено 54 на ноуте 60,1 получается не меньше или поправьте меня единственное вылет у них 45
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Политех
7 Апрель 2006
589
В Ниссане - болты или гайки?
Если болты, купи спец. гайки для литых дисков заодно. Параметры резьбы - как у Нивы.
Родные литые диски с Ноут тебе отдают за 12 тыр? С шинами? Аукцион невиданной щедрости, мне кажется...
Шустрик
13 Февраль 2008
Нашел интернет магазин где можно купить литые диски с заводскими размероми Балено, 5J 13r et45 4х100 d54
Вот сылка: http://www.100koles.ru/dl.php?firm=...=4&pcd=100&submit=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC
Мне уже привезли померил стоят как родные не чего не задевают и ставятся без гемора. цена тоже нормальная 1800 за диск, на других сайтах дороже на одном даже нашел такиеже за 2300
Яков
26 Август 2006
Одесса
Очень мало информации о массе дисков. Щас в поиске дисков R15. Хотелось бы знать у кого какой вес ваших дисков любых размеров для относительного сравнения. Смотрю на ковку ВСМПО но стоит ли такие деньги платить за уменьшеный вес? На 15 диск ВСМПО дает массу шесть с копейками килограмм.
Да какой вылет у балено заводской?
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Да отдают за 12 руб они пробежные около 17000 пробег диски на 16 но тут есть один подвох они узкие 6 у них ширина для 16 радиуса маловато, а резина 185\55 этот размер выпускает только континенталь а более широкую резину 205 и 195 уже не рекомендуют на такой узкий диск хотя ноутоводы натягивали 205 говорят все ок.
