Ошибки Датчиков Кислорода ???
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Завёл вчера машину через пару сек загорелся чек, посмотрел на компе показало 2 ошибки, ну думаю ладно до дому доеду перепишу дома посмотрю, доехал до дома полез смотреть а их уже 4, записал дома посмотрел все ошибки на все датчики кислорода??? Я вот думаю разом они все сдохнуть не могли может кто знает где у них фишка к общему жгуту цепляется ? Есть подозрение что выскочила!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Ошибки Датчиков Кислорода ???
Скорее всего, каким-то гуаном заправился... Все 4 нигде не сходятся, и общей фишки нет...
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Да нет врятли гуано потому как был полный бак и загорелость только к концу бака, а вчера я залил опять полный бак (всегда на BP) стирал ошибки, потом опять появились.
Gary
23 Январь 2007
Tula
Датчиков кислорода стоит 4: два диагностических и два измерительных, разъемы находятся на кронштейнах сзади двигателя. С левой стороны за разъемом датчика положения коленвала, с правой - за трубкой EGR . Разъемы на защелках и так просто рассоединиться не могут. Но все 4 датчика одновременно из строя выйти не могут. Может быть плохой контакт на разъеме ECU
