колокольчик
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
На холостых оборотах присутствует еле уловимый звук,в виде перезвона мааааленького колокольчика именно от двигателя.
Слышен даже если стоишь рядом с машиной,а капот закрыт.
Может есть какие-то мысли,Уважаемые?
2000г.в. венгр дв.G13BB
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: колокольчик
...не в тему, конечно..
Меня достал звук колокольчика - зуммера, он противно тренькал при приоткрытых дверях, оставленных габаритах, и т. д..
А главное, никто не знал, где он находится! В итоге я его отыскал и ... удалил.. на "изнанке" панели приборов:whistling:
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: колокольчик
Помоему зря, полезная вещь.;) А что бы зумер не пищал, надо ключ вытащить и обратно вставить не поварачивая!:thumbsup:
2000г.в. венгр дв.G13BB !
У меня тоже самое.(Как будто дизель).Чешу репу.
Мне сказали, что просто у каждой машины свой звук движка!:(
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: колокольчик
Да ну, если к примеру, летом, сидишь в машине и приоткрыта одна дверь, то он тренькал.. С ключем все эти манипуляции надоели основательно, после первого же :(месяца.. Нужно приоткрыть окно -
поворачиваешь ключ в замке зажигания, приспустил стекло.. И (!) начинааается Чешу репу. ведь нужно не просто ключ "влево", а обязательно его вытащить, а затем заново ключ в личинку замка зажигания вставить!!
Вот представь, остановился где - нибудь и сидишь в машине.. тут опяяяять -- начинается борьба с "зуммером" :hilarious:
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: колокольчик
Это для забывчивых- чтоб ключ в замке не забывали уходя и свет не забывали тушить. Насчет света считаю вещь полезная- при наших-то маломерных аккумуляторах за пару часов можно недвижимым остаться..
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Ответ: колокольчик
Про что я и написал! Дверь водителя почти всегда закрыта (от других дверей не пищит!!!). Если паболтать, то можно открыть окно. Днём после трассы иногда правда забывается выкл. свет.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: колокольчик
А у меня не работает....(( А габариты(всегда с ними езжу)иногда забываю выключать.... Где именно он находится?
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
Ответ: колокольчик
Да уж тарахтит как дизелек,что на тхолодную,что на горячую.
В салоне по шуму двигла можно ориентироваться когда передачу след.втыкать,тахом.не нужен.
И еще шумоизоляция капота никакая,тоесть вообще нет ее.
Может проклеить каким-нить матом(шумо-вибро)капот?
КСТАТИ,когда ковер из салона полностью вытаскивал(для просушки),то в ногах у заднего
правого пассажира,обнаружил плиту(видимо чугунная)весом не меньше 20-25 кг.прикрученную к полу.
А у левого заднего пассажира просто формованный пенопласт под ногами.
Видимо какой-то противовес,когда водила один в салоне,машинка-то легкая.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: колокольчик
В щитке панели приборов находится, овальный пластмассовый цилиндрик, белого цвета..;)
