Плохо работает гидроусилитель, а мож и не он!
Александр Suzuki XL7
М.О.
Всем привет!!!
Такая хрень происходит с рулевым. При повороте руля гидроусилитель работает как бы рывками, а мож и не он...
Он то работает , то работает рывками. Вчера снял гидроусилитель, посмотрел, крутится легко, без закусов, нашел в нем что то вроде фильтра, все чистенько. Собрал обратно, соответственно потерянную жидкость при разборе залил. И все без изменений!
Началось все с того, что куда то делась жидкость (все везде сухо, а уровень чуть меньше минимума) и рулевое стало работать с рывками.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Ответ: Плохо работает гидроусилитель, а мож и не он!
надо бы крестовины на рулевом валу посмотреть
М.О.
Ага, вот только что нашел на форуме такую же хрень, раньше не вдел эту тему! Так что сегодня попробую!!! Отпишусь!!!:thumbsup:
Добавлено через 47 секунд
начну просто с WD-40
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
У меня такие симптомы на мокром асфальте при потере давления в шинах.
Переобул на лето и не посмотрел давление вчера во дворах поворот 90" ехать не хотела совсем, заехал на "шина монтаж" давление 1,5 спереди накачал все нормально.
А по поводу жижа ушла а следов не видно она может скапливаться в пыльнике рейки если сальник потек, первое время бывает не видно а она накапливается в пыльнике.
М.О.
Все!!! Разобрался!!!
Крестовины блин!
Всем огромное спасибо!!!!
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Это сто пудова крестовина карданчика рулевого вала, у меня та-же фигня была...
