Ответ: Не выкл паркинг
Была такая же проблема - решил неделю назад.
У меня квадратный Эскудо, но думаю в вашем этот узел устроен аналогично.
Проблема там в блоке контактов на селекторе АКПП.
В квадратном этот блок контактов находится прямо на том валу, которым и передачи включаются в АКПП.
Доступ - снизу из ямы.
Эти контакты отвечают за:
- разблокировку ручки - ваш случай
- включение стартера
- включение пикалки и фонарей заднего хода
Этот блок контактов нужно снять и промыть от закоксовавшейся смазки.
Подробно здесь -
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151019095.html
Добавлено через 6 минут
Тут проблема в блоке контактов на селекторе АКПП.
- включение стартера в Р и N
- включение пикалки и фонарей заднего хода.
Как это починить в квадратном есть здесь:
