Ответ: нужны советы по ремонту .
Нашел улочку всю из неровностей, еду 5-10 км/час - скрипит, открываю капот (на ходу) - перестает.
Раскачиваю - скрипит, если капот (при)открыт - не скрипит.
Если сверчок непосредственно под капотом, то писал
на украинском форуме:
Резинки, на которых стоит капот, приподнял на полмиллиметра, замок опустил на миллиметр, район одной из петель обработал дихлофосом ( в смысле ВД-шкой). Вобщем, загнал сверчок в (надеюсь очень) долгую спячку. А капот теперь открывается как новый (всмысле, вспомнил как он открывался, когда был только что из салона).
P.S.: Буквально за пару дней до этого проходил ТО, на котором поменял втулки стабилизаторов. Тоже сверчок был, но по звуку эти сверчки (у меня) были несколько разные. Из-за втулок больше похоже на постукивание, а от капота - на поскрипывание.
