задняя полка
sergeyND
21 Март 2008
пробег 1500.
Вчера что-то стало дребезжать в багажнике. Не пойму, все из багажника вытащил, при медленной езде по неровной дороге слышен дребезг. Грешу на заднюю полку.
Сама полка вроде сидит крепко. Как это беду победить? Чешу репу.
grom_chat
1 Июль 2007
М.О. Деденево
Ответ: задняя полка
Попробуй снять заднюю полку и проехать без нее! ))
Добавлено через 55 секунд
Попробуй снять заднюю полку, и проедь без нее! ))
Rromik
7 Февраль 2008
НСГВ АКПП 2007
Ответ: задняя полка
Полку проклеивал мягким самоклеющимся уплотнителем для стеклопакетов (продаётся на строительных рынках) маленькими кусочками см по 5 в 4 местах, неприятный "дребезг" исчез.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Ответ: задняя полка
У меня при торможении сзади стук появился. Я всё - привсё перебрал и вынимал и укладывал - оказалось запаска почему то люфт дала - подтянул чуток колесо на задней двери и стук прошёл.
И так бывает.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Что можно сделать с полкой багажника? Я уже проклеил бытовым утеплителем - толку мало. Подскажите нормальное решение, пожалуйста.
Исключаем: "снять полку совсем", "присандалить на жидкие гвозди намертво".
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
у меня дребезг очень часто бывает от кнопки на ручнике. долго понять не мог где по началу :) тоже надо как то решать...
но он звонкий, а от полки больше стук должен быть, глухой. но и я на всякий пожарный пройдусь по краям полки самоклеющейся уплотнительной лентой, пока есть в наличии.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
у меня дребезжит заднее сиденье (правая ее часть). Полка не доставляет хлопот.
