Парктроник. Кто может дать совет? Буду весьма благодарен!!!
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Думаю поставить парктроник на задний бампер. Что можете посоветовать? Тяжело его ставить самому или лучше довериться профессионалам? И еще вопросик - Будет ли он реагировать на прут арматуры, или сетку. Или от него толк, только когда стена или массивная преграда.
Заранее благодарен.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
Ответ: Парктроник. Кто может дать совет? Буду весьма благодарен!!!
Заранее благодарен.
У меня Ultravox V-308. 4 датчика сзади и 4 спереди, реагирует не только на сплошные преграды, но и на маленькие и прерывистые (трава, кусты и т.п.), причём удобно видеть, с какой стороны препятствие. Из недостатков:
- отвалилось стекло на дисплее - когда уехал в отпуск, Лианка на солнышке стояла :D и оно отклеилось
- через почти год стал хрипеть динамик, откуда дяденька говорит "стоп", "внимание" и т.п.
Да, ставили мне в салоне.
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Заранее благодарен.
ставить только в салоне.
если вы не мастер на все руки.
стоит копейки.
реагирует на все. иногда даже на неровности дороги.
ставьте назад.
вперед не нужно.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Посмотри у Свифтунов в теме Ф.А.К. => парктроник...
Также поюзайте поиск. Предполагаю, что подобная тема обсуждалась не раз ;).
По поводу ставить самому - ничего особо сложного нет, у нас умельцы ставили уже. Но если вдруг что-то испортите, то гарантии на электрику Вам не видать (если, конечно, машина гарантийная). Так что решайте сами - либо 3500рэ установка у дилера и гарантия не нарушается, либо ставите сами на свой страх и риск.
По поводу прута и сетки. Сетка, как и любой другой достаточно большой (широкий) объект с дырочками или без, скорее всего будет распознана парктроником. А вот единичные выступы, не очень широкие или толстые могут быть легко проигнорированы. Также учтите, что у любого парктроника есть мёртвые зоны, т.е. объекты определённой высоты начиная с определённого расстояния парктроником НЕ ВИДЯТСЯ! Например, бордюрный камень 20 см высоты будет не виден парктроником уже начиная с 50-70 см (до 0см), а то и дальше. Также могут быть проблемы с канистрами и прочими узкими предметами, даже если они достаточно высокие.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Лечится клеем типа "Момент". У меня такая фигня была :)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Вопросик по парктронику.
Собираюсь ставить его сам и понимаю что сложного ничего нету, но хотелось узнать пару вещей:
1) на какой высоте оптимально выставлять датчики на заднем бампере ??? Интересуют моменты что бы не просверлить внутренние усиливающие контсрукции и опыт водителей (говорят что низко поставленные датчики лучше ловят бордюры - но с этим и от асфальта можно получить ложно срабатывание)
2) куда прятать коробочку контроллер?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Господа так ТЕМА то уже избита, Володя КАСИК уже целый мануал с фото сделал по этому поводу, там все настолько подробно что и школьник установит.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Нужен совет по поводу парктроника по лету ловил глюки при включении постояно пищит а зимой работал нормально опять пришло тепло и опять стал только пищать постоянно
