Пропал ближний свет
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Такая траблаРыдаю! с утра завел поехал в другой город по трассе включил габариты и противотуманки.Влинзах стоит ксенон по дороге обращаю внимание что на впереди идущей машине вижу свет ксенона проверяю ближний отключен а на самом деле горит не понялВыпучил гл
Остановился заглушил все выключил а он горит начал клацать переключалку с третьего раза потух включаю три раза маргнул и все пи... не включается Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Грешу на реле скорей всего подгарело наверно на ксеноне нее гасящего канденсатора и пригорели контакты и тут возникает вопрос так я не включал ближний(ну может по запарки клацнул)
Кто знает где релюха стоит ближнего:whistling:
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: Пропал ближний свет
Ксенон - "колхоз"? может в этом дело?
Релюха под капотом передний ряд средняя.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
как это релюхи нету а две обычны е лампы мощностью 55*2=110 W а 110 ватт это 9А и вы хотите сказать что ток в 9ампер бежит через переключатель на руле:hilarious: не знаете а пишите всякую др...
В мануале сматрел там есть таблици но ани размазаны прочитать не получаетсяНе-не-не
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Исправил сообщение.
Это на Свифтах и СХ нету и ток 9А идет через такой-же переключатель!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ща пойду посматрю:thumbsup:
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Открыл капот нашол переставил С дальнего на ближний они одикаковые работает и ближний и дальнийЧешу репу.не понимаю значит реле целое просто тупанул надо было сначало проверить горит или нет,а я сразу давай их менять
Среднее это ближний следующее вверх дальний(это так на всякий:D)
Не вкурсе эти релюхи случаем ни блоком какимнить управляются а блок в свою очередь переключалкой может он глючит
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Релюха ближнего управляется блоком, где-то пробегало как включить ближний при запуске двс.
Релюхи тссс! такие-же как в ТАЗ-калина.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
И если я не ошибаюсь этот блок стоит под левой нагой водителя как раз в нем стоит пищалка поправте если не прав
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Не совсем: реле может срабатывать и от переключателя и от блока (BCM).
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
вот тут по подробней что за блок BCM а то чето не понял шифровок:D
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ну он так в мануале обзывается.
На СГВН могу ошибаться, но кажется он без предохранителей и повыше стоит, чем тот который видно слева от ноги водителя.
G
Gugo
человек Вам ответил.Вы,вместо спасибо,еще и огрызаетесь.Мож быть,он не прав/yj ваши комменты недопустимы.Другой раз Вам просто не ответят. И будут правы.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
да вы почитайте внимательно мыже шутили
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Все решил оказалось всеголиш провод на ксеноне минусавой перетерся и на массу каратил поэтому свет загорался:hilarious: а я тут панику развел:D Единственное что настараживает почему сделали проводку с постоянным плюсомЧешу репу.
Но всеравно всем спасибо зато узнал где релюхи стоят на светБраво! Ай
Можно закрывать!!!!!!!!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
...оказалось всеголиш провод на ксеноне минусавой перетерся...
Колхоз на машинах где эта опция может быть штатнойНе-не-не:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Друзья! Прошу совета. НСГВ 2006, штатный ксенон, пропал ближний свет. Проверил перемкнув силовые контакты реле - ближний горит, подал минус на управляющий контакт реле от подрулевого переключателя дополнительным проводом - горит. Получается неисправность в проводе от минуса реле до разъёма подрулевого? Точнее от 13 контакта колодки E74 до 8(12) колодки Е32. Что делать? Менять провод? Посоветуйте.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Пропал ближний свет на НСГВ 2006, штатный ксенон
Где-то описывалось, как настроить ближний свет, что-бы он загорался при включении зажигания.
В этом случае, судя по всему, управляющий сигнал на реле подаётся с БК, а не с подрулевого переключателя.
Просто проверьте, может как ВРЕМЕННОЕ решение такой вариант применить? (будет постоянно включён).
Конечно это не снимает вопроса управления ближним светом с переключателя (если провод оборвался).
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Сигнал автовключения БС подается с блока ВСМ на провод, идущий к обмотке реле БС до конт. 13 разъема Е74.
Вот схема штатного включения ксенона на НСГВ:
Если не видно: http://photofile.name/users/rvova/3139142/102164870/full_image/
Нужно восстановить провод от конт.13 до реле.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Спасибо, друзья! Вот как обстоят дела. Влючить бл. свет используя режим DRL (автосвет) невозможно, так как не проходит минус на реле. При этом подфарники вкл. на автомате. Ясно, что виноват провод от 13 контакта до реле. Вот только пока не удалось мне найти диод на колодке Е70. По сервис мануалу он где-то под панелью приборов сверху. Думаю может в точке его подключения проблема? Провод-то за 2,5 года сгнить не должен! Дальше рыть сам не стал, пусть чинят по гарантии, одно плохо - уровень спецов ещё тот!
zau
4 Июнь 2006
518
149
Zip! Надеюсь, это ваше высказывание не относится ко мне?
