Щелчки и гул.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Что-то пощелкивает в вакуумнике (вроде) может в блоке АБС с периодичностью 3-5 сек. На холостых, после поездки. Тормоза нормальные.
Какова причина щелчков? (звук похож на щелканье языком)
И на скорости ~ 80 км/ч или на оборотах 2000 возникает четкий резонансный гул вроде как от выхлопной системы, но не уверен т.к. стоя (при 2000 об/мин) он значительно тише (хотя тоже есть).
В чем вероятная причина?
Легкий провал педали тормоза при выключении кондиционера норма?
smv
у меня тоже есть легкий провал педали тормоза, перенажмешь - провал исчезает
по моему кондей тут ни при чем
не забиваю этим голову, течи нет, вакумник работает, тормоза в норме, провал бывает только на почти стоящей машине или стоящей вообще, в нормальном движении провалов не наблюдал
помоему это особенность работы вакумника
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Все таки по гулу. Не оставляет он меня в покое.
Сначала думал зимняя резина - нет.
Потом выхлопная, глушитель - на скорости 80 кмч поставил нейтраль (на холостых), гул остался.
Звук похож на "прямоток" низкочастотный, утробный довольно громкий, четко слышен в салоне вплоть до мелкой вибрации, снаружи при открытых окнах не прослушивается. Впечатление что где то сзади. Причем до 75кмч и после 85кмч его нет, или он уходит из резонанса.
Откуда?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Багажника нет. Источник точно снизу.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
А все таки гул на стоящей машине есть или нет? Если только в движении то может с редуктором что?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
На стоящей нет.
Еще особенность обнаружил.
Гудит и на 40кмч чуть тише. Просто 80кмч дольше и чаще еду, поэтому напрягает. Похоже редуктор - 40 и 80 как гармоники прям. Я звуки редуктора как то другими представлял, как трансмиссионное подвывание, а тут утробное гудение.
На 120 вроде нет гула :) 160 не езжу ...
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Решение по поводу гула на 80 км/ч - левый задний подшипник полуоси. Его замена полностью исключила гул.
Щелчки с огромной вероятностью - катализатор. Что то там болтается.
