Затея такова: вместо штатного механического одометра установить калькулятор. По идее, всё достаточно просто: вместо поворота шестерни механики устройство будет замыкать контакт, который увеличивает некое начальное значение счётчика на 0.1 км путем суммирования с занесением в память. Питание автономное, но даже при отключении питания накопленное значение сохраняется в регистре памяти (как это и предусмотрено в большинстве калькуляторов)
А вопрос в том, возможно ли разместить за приборным щитком плату маленького калькулятора, возможно ли вывести контакты с его платы и подключить к механической части?
И ещё вопрос.. при установке бортового компьютера, который в числе отображаемых характеристик имеет и показатели удельного пробега, как осуществить снятие показаний пробега вышеназванным девайсом?
Заранее благодарен,
Сергей.
Заранее благодарен,
Сергей.
