Впервые ехал быстро и долго(200км, местами под 140)
  • Автор темы HYP
  • Отслеживают тему 3
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Наконец-то открылась дорога и я решил от родителей домой поехать как говорится с ветерком, разгоняясь иногда до 140 км/ч!(более 130 еще ниразу не рулил). Доволен!!! Супер - отлично! А вот вчера завел любимого Джима, а он постукивает. Прислушался - из двигла. Масло не менял уже 15 000 км(Кастрол синтетика 10-40). Недавно доливал - было на минимуме. Вчера торопился - не посмотрел уровень. пожалуйста посоветуйте что-нить кроме мастера. Если так не порешу, например замена масла, то к мастеру дорога "заказана", однозначно...Машина 75 000 км пробега, из них 15 000 в РФ. Заранее благодарен! А с маслом я видимо запустил... все вже куплено(и масло и фильтр), просто руки не дошли до замены.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: Впервые ехал быстро и долго(200км, местами под 140)
Если завести на холодный движок утром то постукивать должно, но потом после прогрева до рабочей температуры постукивание или скорее щелчки должны пропасть ...
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Не-не-не не думаю что щелчки или стук даже на холодном двигателе это норма. при заводке пока лампочка масла не погасла т.е. 1-1,5 сек может просто металический звук быть при чем очень приглушенный надо прислушиваться потом двигатель должен работать ровно без каких бы то ни было посторонных звуков. я с полной уверенностью сказать не могу но помоему для масла 15 тыс это уже пробег + надо смотреть в каких условиях эксплуатировался автомобиль если в городе одно если на бездорожье и на понижайке с оборотами скачущими от мин до макс то совсем другое в любом случае замена масла не станет лишней. есть такой автоцентр автодина так вот по рекомендуемым меж сервисным интервалам по замене масла и фильтра двигателя стоит 10 тысяч при том что они рекомендуют лить то ж синтетику mobil 5w-40. так что с маслом на самом деле немного запущено. в данном случае хоть я все проблемы с машинкой решаю пока сам и при помощи форума, а так же друзей на более взрослых джипах все же порекомендовал бы обратится к сервисменам по крайней мере за консультацией.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Для точности можно послушать двигатель с помощью металического стержня (мантировки, ключа, прутка) зажимаеш один конец в руке другим уприаешся в блок дигателя, прикладываеш ухо к руке и слушаеш (можно прикладывать к разным сторонам и частям). Если есть опыт можно с большой вероятностью поставить диагноз. Если прослушивается стук, возможно пошли вкладыши. Но перед проверкой посмотри уровень масла.
HYP
9 Июль 2007
401
Уровень посмотрел - более минимума. Само черное-черное. Снял защиту выпускного коллектора - добрался до фильтра, а сорвать не смог. Как на форуме советовали отверткой его проткнул, а все равно не идет...
Трубкой двигу слушать еще не умею, но если есть опыт пож-та поделитесь или ссылкой. Так не тарахтело ранее(при пуске). + я все же проехал кружок(1 км) вокруг двора - разогретая двига так же шумит. Может это быть из-за высоковольтных проводов?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Я фильтр скручиваю обычным разводным ключом.
Если сами послушаете в разных частях двигателя то определите место стука, а это уже кое что.
По месту стука можно будет судить об источнике.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
во первых желательно иметь накидной цепной ключик или из ремня очень упрощает жизнь. неделю назад фильтр был сорван за 5 секунд. второе конечно последовательность действий изначально неправильная надо было на холодном двигателе сорвать фильтр и только потом прогревать двигатель и проводить все остальные процедуры. дырявить его отверткой это жестоко и безчеловечно. а если бы вам на замену дали не тот фильтр который не подходит не по резьбе не по пазам? и ехать за новым надо за несколько км.
итого заимейте ключик он вам сослужит еще не раз. теперь уж с дырявым то фильтром я думаю что не стоит даж прогревать двигатель там что нить завоздушицца да и через дырку наверно много масла утекло двиган быдет на сухую работать. всегда при замене расходников будь то в мостах масла или вот как в случае с фильтром лучше сначала убедицца что можно будет востановить первоначальный уровень или нормально провести замену а только после этого уже начинать что нить менять. пример вы открыли сливную пробку в мосте и слили масло для замены а пробку для заливки открыть не смогли расколупав весь квадратик и в итоге мост без масле вообще без какого либо. т.е сорвал впускную пробку только после этого открывать сливную)))))
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
да кстати еще будете сливать масло так как оно холодное и густое оставьте на ночь а лучше на сутки открытым слив есть шанс что масла вытечет не много))))
HYP
9 Июль 2007
401
Стук примерно в районе 2 цилиндра(от салона). Сдернул провод с катушки заработало быстрее только пробивать на двигу стало - быстро поставил обратно... выводы сделать не могу... ключик куплю седня, кто пробывал? Ведь сверху крутить удобнее? ПРо очередность долго сомневался, а потом решил, что никуда не поеду пока не поменяю - ТАБУ и пробырявил фильтр. Думаю если на сервис попаду отрегулировать клапана - ни разу не делал, а потому интересуюсь. Уже купил резиновую прокладку под крышку, но там наверное еще есть отверстия? например под свечи. Под них тоже менять нужно или не критично? может как кто колхозил? а то в экзисте не нашел. Заранее благодарен, друг Ак барсика из Нижнекамска!
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
ключик куплю седня, кто пробывал? Ведь сверху крутить удобнее? ПРо очередность долго сомневался, а потом решил, что никуда не поеду пока не поменяю - ТАБУ и пробырявил фильтр. QUOTE]
нет откручивать маслянный фильтр проще снизу вот сверху трудно подлезть эт точно. убедился сам)))). первая замена у меня и первый опыт все просто и доступно такие вещи можно менять самому. к сожалению двигатель для меня темный лес тут ничем помочь не могу. удачи!!!
Мосхов
12 Февраль 2008
94
ТЫ ЧТО С ПРОТКНУТЫМ ФИЛЬТРОМ КРУЖОК 1 км СДЕЛАЛ??????!!!!!!!!!
HYP
9 Июль 2007
401
Неа, :)))))))))) ну я еще не совсем того... ПРосто я не хронологично ответил на вопросы. А мафын терь только с новым фильтром поедет или на буксире до СТО(если с ключом не выйдет! А как же это с низу удобно? С верху я его почти 2-мя руками обхватываю не могу провернуть, а снизу только одно пролазит. 2-е какието(рулевые наверно) штанги мешают). Может, правда, ключиком -то подручнее будет снизу - сверху для его ручки места малова-то... вечером попробую... Опять двор... лужи... и я в свитерах, потертой бейсболке и джинсах на картонке под Джимкой!!!
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Ну слава богу что без масла не ездил... А с ремонтом - это проблема мегаполиса. Вот у меня в Мурманске был гараж- с отоплением и ямой, 6х5м. Хоть зимой раскидывай всю машину по болтикам. А здесь гараж роскошь. И то у кого он есть вряд ли сами ремонтируют.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
снизу удобнее там на самом деле под ключ хорошо. тут физика простая это примерно так же как открывать закручивающиеся банки при помощи полотенца и размах большой не нужен. а по поводу как до сервиса ехать тут уж решайте сами. сделаете замену масла послушаете что скажет двигатель а там уж и решите
HYP
9 Июль 2007
401
Купил цепной съемник. С низу хода для ручки не было, с верху немного зацепился, провернул градусов на 5 и оставил вмятину в фильтре - больше зацепится не получалось - скатывался во вмятину и ручка упиралась в коллектор... :((( казалось ничего уже не спасет ситуацию в 22-30... и тут пришла идея(наверное ее уже писали, но я повторюсь! Все оказалось очень просто: пропустил цепь сверху фильтра со стороны салона и обогнув фильтр в верхней его точке проткнул фильтр отверткой зацепив цепи как с верху, так и снизу (как клубок с нитками). Ручкой съемника уперся в коллектор и изобразив небольшой рычаг потянул цепт вверх - фильтр открутился! Правда проблемы не решил... двига если не звенит, то как-то наплывами(дрын...дрын...дрын) тарахтит. Может это быть из-за свеч, высоковольтных проводов? Охота надеятся на меньшее из зол... а может просто отрегулировать клапана... чувствую, что на этом советы закончились... Всем участникам большое человеческое Спасибо!!! Сам в выходные самоходом в СТО: диагностика, может регулировка клапанов!
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
да тут уж делать больше нечего. нужно консультироваться с сервисменами или просто мастерами по двигателям ведь на каждом крупном предприятии есть свой авто участок и там всегда есть моторист. потому что сейчас это может быть что угодно как провода т.е пробивает периодически один цилиндр не работает(кстати а как машинка тянет не потеляла ли резвость?) либо что то с холостым ходом наверно должен быть какой то клапан раздвигатель наплывами работает. вот и все. удачи на дорогах
HYP
9 Июль 2007
401
Всем доброго времени суток! Вскрыл крышку клапанов и... ниче не понял... потыркался разными щупами и закрыл все обратно. Достал свечи и обнаружил, что зазоры на всех более 1 мм(я их вручную гнул от 1.1 мм... может от перегрева они отогнулись? Самый большой зазор был какраз на той свече, где был стук... ну мне так показалось.... Вот! Сейчас буду заказывать правильные свечи
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
а стук то от чего был? непонятноНе-не-не
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Для начало можно подстучать децел свечи уменьшив зазор, возможно из за большого зазора не всегда пробивает искра, соответсвенно может троить (судя по описанию так оно и есть). Потом проверить работу двигателя.
Можно послушать стук на разных режимах и в зависимости от этого сказать стучит коленвал или клапона. Иногда стучит клапан на фарсунках.
HYP
9 Июль 2007
401
Перед манипуляциями запускал двиг без ремней(чтоб наверняка шум из двиги услышать). После того как подогнул свечи все заработало ровно! только вот как-буд-то шумнее стал... или мне так кажется
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Возможно надо проверить зазоры клапонов и натяжку цепи. Шумнее возможно чисто субективно.
в 98 году ремнь ГРМ, а не цепь.
HYP, а может все-таки в сервис обратиться? ;)
HYP
9 Июль 2007
401
Т.е. мне нужна диагностика двигателя? Зп дадут - поеду! а пока... +куплю свечи(Денсо) и провода высоковольтные НГК. Всем спасибо!!!
Джимни-Тим, Джимни-Тим!
Мы другого не хотим!
(на авторство не претендую - но очень понравилось!)
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Меняю масло через каждые 10 тыс. и фильт снимаю исключительно брючным ремнем: ничего удобнее на Джимнике не подошло. Хотя и покупал специальный съемник. Все равно им неудобно подлазить. Единственное условие для брючного ремня - фильт предварительно протирается от грязи и любой смазки. Те., фильтр должен быть обезжирен.
Меняю Масло каждые 7 500 км., Фильтр всегда откручивается от руки ;).
HYP
9 Июль 2007
401
Шум не заставил себя долго ждать... опять вернулся...(не звон, а микро хлопки) Жду зп для диагностики и прочего, а пока иногда по чуть-чуть выезжаю. Ремень брючной - тема! как-то не догадался. Я свой фильтр затянул от руки, 2 дня поездил - течи нет. Надеюсь в будущем отруки и открутить!
Рядом ветки появилась - звенят клапана. Может у меня тож типа того? Попробовать другой бензин?
HYP
9 Июль 2007
401
Регулировка клапанов ничего не дала да и было там все почти в норме. Кстати все оказалось просто. Потребовалась головка на 10(или 8 не помню) и плоская отвертка. ну и щупы. Взял 0.15 на вспуск и 0.25 на выпуск при 20 градусах. Принцып таков - лучше больше чем меньше(о зазоре). Проверял просто. 0.15 проходит с натягом, а 0.2 вообще не лезет - нормально!
Сервисмены припугнули, что двиг нужно капиталить. Отогнал машину домой - денег пока не предвиделось. Открыл капот и подтянул свистящий ремень генератора. Тут же обнаружил, что после замены ремней слабо натянут ремень кондишки - подтянул и его(головка+кардан). Закрутил недостающий болт на защитный кожух выхлопа(около двигателя) И.... тарахтение двиги исчезло. Так же перестала вода из выхлопной трубы лится! Тепреь не знаю на что и думать... А вода буквально лилать из выхлопа 3 дня помаленьку!. свечи в поряде. Вот. Проблемы вроде как уже нет, но очень интересно мнение опытных - что же это было? Напомню, что при разогреве тарахтение исчезало... Так же оно исчезало и при превышении 1500 оборотов. А в пробках иногда появлялся пронзительный свист в районе ремня кондишки... вот. Заранее благодарен! НУР
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
У меня примерно такая же ситуация, голова пухнет уже, тоже звук какой то непонятный. и сразу и не поймешь с какой стороны. Проявляется: когда на холостых немного газу прибавить и в особенно резко отпустить, потом когда при движении (не быстро) газ сбросить то слышно, звук какойт о жужжаще-тарахтящий. Самое интересное, снимаешь защитный кожух с коллектора, тарахтение пропадает, что в нем не так тоже не пойму, болты все и не болтается ничего.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
резонанс ...............................
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Меня до сих пор удивляют люди, которые верят в пробег 75 тыс. на тринадцатилетнем автомобиле....
