Секретные секреты, тсс!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Привет! машина Suzuki Wagon R+ 2000года K-10A. MA-63S Турбо.
Подскажите какие стойки нужны и от каких машин могут подойти?
НАЙДЕНО Через поиск http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25944&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E8
Читайте, дерзайте! Аккуратней разные года или Япан, Венгр - детали разные!!!
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: Секретные секреты, тсс!
...Я же так и глохну на просторах Академа..... поехала в Автомотив, что на "Юности" проверить аккумулятор. У меня мой старый забрали и дали другой на недельку поездить, проверить машину. Так вот через полчаса я опять стояла с включённой аварийкой на дороге. Кажется, всё дело в стартере, ответили мне в Автомотиве...
Да-а-а, какие специалисты у нас в Автомотиве!!!
Конечно стартер не причем! Подсказывают Вам проверить генератор, возможно, но на новой АКБ Вы бы проехали намного больше, пока бы он не разрядился. Надо двигатель смотреть, форсунки, бензопровод и прочее...
А генератор просто проверить: надо замерить напряжение на АКБ при работающем двигателе. Если есть технически грамотные люди пусть они проверят. Я думаю в том же "Автомотиве" смогут это сделать. Надо взять цифровой вольтметр (купите DT838, он Вам не раз ещё пригодиться, стоит примерно 240 руб) и замерить напряжение на АКБ при работающем двигателе. У меня на холостых оборотах это напряжение равно 14,36 В при 750 об.мин, 14,40 В при 800 об.мин и далее не более14,5-14,6 В. При остановленном двигателе 12,6 В. Т.е. превышение примерно на 2 Вольта, это значит, что АКБ заряжается. Если у Вас это так, то АКБ исключается. Кстати, АКБ нужна только для запуска двигателя, в дальнейшем эл/питание осуществляется от генератора. Если напряжение с генератора заниженное, то надо смотреть генератор и регулятор напряжения.
Зара Solio
22 Январь 2010
Solio SWT 2001 MA64S правый руль, японка, K10A 70лс, АКПП, кондишен
пишу с большой осторожностью, поскольку раннее было замечание, что я не в ту тему залезла со своими проблемами.
сделала в сервисе диагностику. Сканер выдал ошибку: датчик положения распредвала. Сказали, что надо новый, никаких контрактных!
Кстати уже даже нашла и через фирму и в Новосибе на Новогодней, 4. Цена одинаковая - 2 000 руб.
Похоже мне сюда надо: "Глохнет все чаще, на горячий движок.." http://www.suzuki-club.ru/forum/show...%EB%E0&page=10 и читать, читать, искать и надеяться, что всё будет хорошо.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
С этой болячкой сканер редко ошибается... А про контрактный датчик даже и не думайте!!! Удачи!
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Пишу сюда. Кто нибудь точил тормозные барабаны или только замена?
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
номер прокладки ГБЦ, для Suzuki Wagon R+ 99г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, МА63S, правый руль.
№ кузова
MA63S115584
11141-75F10 Прокладка головки блока
AleckX
26 Август 2009
SUZUKI SOLIO S LIMITED II 2005 г, M13A, MA34S
Кто-нибудь знает посадочный размер шпилек 09119-12016. Взял ниссановские м12х1.25, а они не лезут в отверстия в барабане (
Денчик
22 Апрель 2012
SUZUKI WAGON R + 1999г. Белый
Народ, какие барабанные тормоза брать лучше родные или есть аналог?
Наталя
9 Июнь 2012
suzuki vagon R+ 1999 г. механика левый руль
А где взять крышку на движок(куда заливают масло).Муж потерял,вагон р+1999г,может ято-нибудь от других машин подходит?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
скрутить с фиолэтового вагона который стоит на стоянке, где Вы свою машину покупали Читать кни
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Наталя
9 Июнь 2012
Откуда знаешь где я покупала машину,а вообще от калины подошла.Это для особых остряков,не можешь нормально отвечать,лучше вообще не отвечать.А так-то заказала 600 р.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вы сами об этом писали ;) (пора переходить на рыбу :D)
Спросила совета - получила ответа! Чего не нравится - не прислушивайтесь? ;)
Острят по другому... Показываю
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
Suzuki Wagon R, 2002 год
Suzuki Wagon R в кузове MC22S
двигатель K6A
4WD
Приветствую всех участников форума! Горит чек сказали что датчик дд.
Машина:Suzuki Wagon R, 2002 год
Двигатель: бензин, 700 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: 4WD
Пробег по России: есть
Руль: правый
Suzuki Wagon R МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ K6A
Suzuki Wagon R в кузове MC22S310147
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ = 54 Л.С.
Просмотрев информацию по этому вопросу ни где не обнаружил КАК ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ?
Где он стоит известно и что можно востановить пропаяв, но КАК ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ?
как открутить что то ни сверху ни снизу не могу даже нащупать
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Всем привет! Вопрос: кто-нибудь сталкивался с фирмами Ween и Fenox? Можно ли их ставить или г...о?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Говно и не первой свежести :thumbsdown:
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
С феноксом сталкивался на примере запчастей на другую машину, вердикт:
сделано очень добротно (Беларусь), но... по советскому стандарту.
То есть не для работы в реальной машине в реальных условиях.
Пример.
задний тормозной цилиндр для тормозов барабанного типа.
Сделан идеально ровно, на толщине металла не экономили, но металл - сильно ржавеет. и цилиндр быстро закисает. Одна из причин - резинки. Сделаны из плохой резины - неэластичной, сильно дубеющей на холоде.
Но очень дешево! Поэтому и берут. В общем - идеальный вариант, если любишь копаться с машинкой, или же надо ее быстро починить и продать с глаз долой. Увы. Реальность.
Добавлено через 3 минуты
Теперь "что посоветовать". Осторожно, как кот на глине, посоветую то что проверено на жизненном опыте - по возможности, найти деталь на разборке битых авто.
Запчасти бывают очень, очень разные по качеству, на разборке они бывают несколько изношенные, но там есть 1 очень позитивный фактор - гуано, если оно попадалось (автовладельцу) , уже отсеяно - сломалось, и со 2-й-3-4 попытки, заменено на что-то долгоиграющее.
Увы, реальность же.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
а какой именно узел интересует?
Мне это для общего развития. Торгую запчастями; вот прознали и предлагают: Ween - Голандия с Toyotой. Fenox - да, по виду вроде бы и ничего. Вот и интересуюсь.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
на жигуль или москвич - обе марки пойдут, на вагон лучше взять че-то дороже
Mишутка
23 Июнь 2011
30
Ярославль
Suzuki wagon R+II 2004г.в.
1,3 vvt 93 л.с.
не ставьте пружины от Оки на вагон ибо кроилово ведёт к попадалову
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Подрулевой переключатель поворотов exist - 37400-83E10 (1300 руб.). Заменитель 205690755 TOPRAN Germany (300 руб.).
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Нашел сайт по электрике, может кому пригодится: chiptuner.ru.
Mишутка
23 Июнь 2011
30
Ярославль
1,3 vvt 93 л.с.
подведу предварительный итог ремонта задней подвески:
весной поставил на зад своей машинки передние пружины от оки (виток тонкий, но пружина длиннее на 3 сантиметра). задняя часть авто приподнялась сантиметра на 2 - 2.5.
пружина не отходила даже 10 тысяч (я бы не сказал что езжу по ухабам) лопнул 1 виток.
пришел в магаз и подобрал похожую пружину от какого то грузового москвича (типа каблучок, сказали что ставится вместе с рессорой) виток у пружины толще чем у оковской но не намного, пружина высотой как родная (+/- сантиметр) и под пружину сверху поставил проставки от ваз 2108 (парт номер 2912652).
задние продольные рычаги поставил матизовские (сказали корейский оригинал, парт номер 96346531), менял потому что у родных сайлентблоки повылезали из посадочных мест, и машину на повороте стало кидать жестко.
Задняя часть машины поднялась, я бы даже сказал слишком (может что то ещё не устаканилось), съезжу в деревню с комплектом пассажиров и думаю, всё встанет на свои места.
спасибо всем за советы.
